Rob@k Opublikowano 30 Maja Autor Opublikowano 30 Maja Trójnik doszedł, założony. Teraz jeździć obserwować. 1
Gorczyk Opublikowano 31 Maja Opublikowano 31 Maja 16 godzin temu, Rob@k napisał(a): Trójnik doszedł, założony. Teraz jeździć obserwować. A wymiana uszczelki jak poszła, tą pod napinaczem też wymieniałeś?
Rob@k Opublikowano 31 Maja Autor Opublikowano 31 Maja 3 godziny temu, Gorczyk napisał(a): A wymiana uszczelki jak poszła, tą pod napinaczem też wymieniałeś? Kupiłem uszczelki pod napinacz i ściągacz na wszelki wypadek ale nie ruszałem bo było sucho. Wszystkie uszczelki byly robione cztery lata temu. Wymiana pod deklem poszła sprawnie nie licząc trujnika, który rozpadł się ze starości.
Gorczyk Opublikowano 31 Maja Opublikowano 31 Maja Tam pod tym napinaczem wtedy widać w jakiś sposób czy jest sucho i że tnie trzeba tego ruszać...
Langista Opublikowano 31 Maja Opublikowano 31 Maja W dniu 30.05.2025 o 08:18, przemolll napisał(a): Dlaczego nic nie warte?? Bo nigdzie w silniku nie masz sytuacji, że coś jest smarowane w taki sposób, jak ten trzpień na wałku zamoczonym w oleju. Wszędzie masz olej doprowadzany pod ciśnieniem i istnieje coś takiego jak film smarny. W tych testach, pojęcie tego 'zjawiska' jest całkowicie pomijane.
Rob@k Opublikowano 31 Maja Autor Opublikowano 31 Maja 4 godziny temu, Gorczyk napisał(a): Tam pod tym napinaczem wtedy widać w jakiś sposób czy jest sucho i że tnie trzeba tego ruszać... Zaglądałem tam kamera endoskopową. Zwłaszcza o ten gumowy półksiężyc chodzi. 1
Gorczyk Opublikowano 1 Czerwca Opublikowano 1 Czerwca 20 godzin temu, Rob@k napisał(a): Zaglądałem tam kamera endoskopową. Zwłaszcza o ten gumowy półksiężyc chodzi. Masz może nr. trójnika od odmy. Co prawda ja zmieniałem swój ale na zamiennik i widzę, że opaska już gumę pocharatała...
Rob@k Opublikowano 1 Czerwca Autor Opublikowano 1 Czerwca 2 godziny temu, Gorczyk napisał(a): Masz może nr. trójnika od odmy. Co prawda ja zmieniałem swój ale na zamiennik i widzę, że opaska już gumę pocharatała... Jeśli masz na myśli ten przy pokrywie zaworów to trzymaj 06B103221H
Gorczyk Opublikowano 1 Czerwca Opublikowano 1 Czerwca 1 godzinę temu, Rob@k napisał(a): Jeśli masz na myśli ten przy pokrywie zaworów to trzymaj 06B103221H Dzięki. Biorę ori bo jest inaczej odlany niż zamiennik. 1
Rob@k Opublikowano 1 Czerwca Autor Opublikowano 1 Czerwca 3 godziny temu, Gorczyk napisał(a): Dzięki. Biorę ori bo jest inaczej odlany niż zamiennik. Nie wiem czy zamiennik jest dostępny w tej chwili.
Rob@k Opublikowano 1 Czerwca Autor Opublikowano 1 Czerwca (edytowane) 33 minuty temu, Gorczyk napisał(a): Są dostępne ale ori to ori 😀 Zjeździłem wszystkie sklepy motoryzacyjne w Zgorzelcu i tylko Ori mogli mi załatwić. Nawet po zniżkach cena była 50% wieksza jak z internetu Edytowane 1 Czerwca przez Rob@k
Gorczyk Opublikowano 1 Czerwca Opublikowano 1 Czerwca 24 minuty temu, Rob@k napisał(a): Zjeździłem wszystkie sklepy motoryzacyjne w Zgorzelcu i tylko Ori mogli mi załatwić. Nawet po zniżkach cena była 50% wieksza jak z internetu Na allegro ori teraz za około 70 pln
Rob@k Opublikowano Czwartek o 22:19 Autor Opublikowano Czwartek o 22:19 (edytowane) Mały spocik z chłopakami w trójmiescie. Jeszcze raz dzięki. Edytowane Piątek o 05:45 przez Rob@k 3
george Opublikowano Piątek o 17:23 Opublikowano Piątek o 17:23 Gdyby przestawić auta, to byłaby oś czasu - od B6 do B8. Dzięki za spotkanie. 1
NervaR Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Miło było, dzięki również . Fura zacna 💪 1
Rob@k Opublikowano 13 godzin temu Autor Opublikowano 13 godzin temu 3 godziny temu, NervaR napisał(a): Fura zacna 💪 Dzięki
