A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
8 minut temu, Rob@k napisał:
Listonosz przyniósł dzisiaj zamówione moduły led od Tomka. Dopiero po zmianie widać różnicę od tych z allegro.
Moduły pod nogi VPAD2 z dodatkowym podświetleniem na czerwono.  Tylko na razie za zimno żeby podłączać.
Też zamówiłem VPAD-2 i jestem mega ciekawy efektu. Mi Kaju dopiero 8 lutego montuje przy okazji, ale jak będziesz miał szybciej foty, to daj znać :D
Hej.
Nieźle dłubiesz przy furce.
Napisz proszę, od kogo można załatwić taki kpl. ledów do środka.
Dzięki, pozdo!!
17 minut temu, dayd_4 napisał:
Hej.
Dzięki, pozdo!!
Pisz lub dzwoń
510 719 221
[email protected]
To chyba będziesz miał wcześniej podłączone, bo na razie aura nie sprzyja do pracy na dworze a w garażu mało miejsca.
Moduły są bardzo ok. Jednak muszę stwierdzić, że po wsadzeniu kompletu ledów do przedniej lampki podsufitki jest zbyt jasno w kabinie. W okresie zimowym, kiedy jest cały czas ciemno, po zaparkowaniu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki dają dosyć mocno po oczach. Mam cały czas wyłączoną tą lampkę i myślę nad przyciemnieniem szkiełek żeby tak nie oślepiały, a mam tą 'zimniejszą' wersję 4500K.
Po wymianie sprężyn wizyta dzisiaj w warsztacie na ustawienie geometrii. Jak się można było spodziewać prawie wszystko na czerwono. Śruby od ustawienia tyłu tak zapieczone, że mechanik się poddał :wallbash:. W poniedziałek wymiana wszystkich śrub regulacyjnych i ponowna wizyta na geometrii.
A że dzionka jeszcze trochę zostało, i jakoś denerwujące jest jak coś jest w aucie i nie działa to podłączyłem oświetlenie ambient nóg.
Edytowane przez Rob@k
A jak to zrobiłeś, że klamki tak mocno ci świecą?????????????????
Klamki są odłączone a taką poświatę robi podświetlenie dekorów.
Ahaaa.. a już myślałem, że klamki tak Ci świecą mocno:decayed:
Lampeczki ambiente super:oklasky:
Edytowane przez Adam87
w mordę... to dekory tak mocno Ci świecą czy te ledy? :D Bo już zwątpiłem czy zakładać.
Rączki podświetlone z dekorów. Podłoga nie świeci tak mocno trochę telefon przekłamuje. Poza tym można przyciemnić ściemniaczem.
Geometria ogarnięta. Śruby z tyłu były tak zapieczone, że trzeba było zdjąć całą kołyskę i je wyciąć bo wybić się nie dało. W rezultacie wymiana wahaczy z tyłu i jakby było mało doszedł jeszcze lewy drążek kierowniczy który też był zapieczony.
Wróciły dzisiaj felgi z lakierni
Pora szukać opon 235/35R19 takich żeby chroniły ranty. Ktoś coś może polecić na 9 calową felgę?
Siema ?️ Powiedz mi jak to Twoje radio się sprawuje ? Też kupiłem Chinolka (wygląda jak Twój choć pewnie nowszy android) i nawet jestem zadowolony, gdyby nie małe przygody z adapterem do anteny i modułem do tylnych głośników. Właśnie !! Głośniki tył i subwoofer. Jak to u Ciebie gra? Bo u mnie ledwo słychać, jest moduł wszystko powinno być cacy a jest kicha ?
Gra wszystko jak powinno. Trzeba pokombinować z podłączeniem tego modułu.
Zmieniałeś piny w kostkach czy coś, ratuj !! ?
Gdzieś miałem zdjęcia, poszukam i podeślę na PW
Naprawdę będę wdzięczny ?
Przywiozłem dzisiaj kolejne brakujące klocki do układanki. Komplet Recaro z boczkami w skórze, blendy Bose i pamięcią foteli. Teraz tylko kabelkologia żeby wszystko działało. No i został zakup nagłośnienia Bose.
No no.. zestaw super:oklasky:
