Wymiana oleju i plama pod samochodem
Hej, mehcnik mi wymienial rozrzad i przy okazji filtr oleju i olej. Po przyjezdzie do domu nie jezdzac tydzien pod samochodem zobaczylem duzy wyciek oleju ale stan oleju sie zgadza. Dzwonilem do niego i twierdzi iz to normalne zjawisko bo przy wymianie filtra nie da sie wylapac calego oleju i olej polecial na obudowe silnika i wahacze, zgadzacie sie z tą opinią? Czy cos poprostu zle zrobil i tylko sie tlumaczy? Dodam ze minal miesiac i plamy dalej sie robia i nie wiem czy to myc czy czekac az po zimie samo moze sie wyczysci?Dodam zze on ma ten sam model i mowi ze tez tak ma przy wymianie oleju
Jakiś magik, bez kitu :D
Jak po wymianie oleju ma Ci robić plamy pod autem? To ja np w innym aucie przy wymianie też miałbym plamę miesiąc po wymianie oleju? Mechanik chyba jest niepoważny, niestety tak to jest jak się trafi na jakiegoś partacza :D
wlasnie nie wiem co teraz robic z tym, w piatek jade na kanal do wujka i zobacze co tam wgl jest
Pewnie zerwany gwint na korku spustowym w misce olejowej ...
Najlepiej zobacz czy nie ma wycieku, ale jak stan się zgadza to raczej....
W 1.8T filtr jest tak lipnie umiejscowiony, że zawsze olej pójdzie po bloku, na sanie... Jak nie podłożył żadnej szmaty, ani nie wytarł to teraz może Ci to ściekać. :D
galetto czyli umyje to i bedzie git.czy ciezko to umyc bedzie(ciezki dostep)?
Edytowane przez mario1234321
Jak pisałeś w 1 poście, że po miesiącu dalej kapie to raczej umycie nic nie da bo po miesiącu to by już śladu nie było, czyż nie? :D
Jeżeli stan oleju utrzymuje się w normie, to nie ma możliwości wycieku. Radziłbym Ci to umyć jakimś zmywaczem i będzie po zabiegu:) I jeżeli masz olej na osłonie to też ją umyj:D
No spróbuj umyć, może faktycznie. :D :D
czyli ogolnie mowiac to wina mechanika ze tak sie stalo, jeszcze nic mi o tym nie powiedzial i zachlapalem ojcu kostke przed domem..... i dziwene to ze ma ten sam model i tak samo mowil ze u siebie zrobil az dziwne ze by sobie tez kostke pobrudzil lol
Trzeba wejść pod auto i ocenić. Tak to ciężko gdybać.
Może też tak być że na osłonę Ci tego oleju na ściekało i teraz przy poruszaniu się wychlapuje z osłony.
A jaki olej wlany? Mi też ciekło z silnika, ale wlałem 5w40 valvoline który ma właściwości zmiękczające uszczelki i nic nie ciekło po wymianie. Teoria z rozlanym olejem na osłony tez możliwa, ale to powinno tylko delikatnie kapac przez krótki czas.
Edytowane przez jospethe
olej mobil 1 5 w40
Olej mineralny do a4 1.8T ? Poważnie ?
olej mobil 1
5 w40
:facepalm:
sory 10w40 mobil1
Napisał Mobil 1, 5w40, tylko przecinka nie użył.
Sprawdź czy z pod korka nie cieknie, bo może jest gwint zerwany.
edit. no to teraz jeszcze inaczej :facepalm:
Edytowane przez michu93
No to teraz już wiesz czemu cieknie olej. Mobil to gówno takie samo jak Castrol.
