[ALL B5] Montaż parktronica
schiller
Niedaleko mnie jest mnóstwo "szrotów" i tam znalazłem aż 4 dokładki PDC.
Jedna sztuka z wyciętym otworem na hak za 80 zł, druga cała za 150 zł, a pozostałe razem ze zderzakiem za 200 zł.
Ale niestety wszystkie dokładki PDC są do zderzaków po II lifcie.
Przymierzałem je do swojego zderzaka po I lifcie i zatrzaski są zupełnie w innym miejscu, więc potrzebne rezanie.
Znalezienie dokładki PDC do zderzaka po I lifcie to jest dopiero wyzwanie :naughty:
Ja chyba się zdecyduję na zakup w ASO (koszt 320 zł)...
Hej
Chętnie taką dokładkę kupię ,daj mi jakieś namiary na PW do siebie.
Pozdr.
witajcie,
jestem nowym posiadaczem sedana z 1997 roku iu postanowiłem sobie założyć czujniki. Będę je montował w dokładce, ale pytanie moje jest, jak i gdzie przeciągnąć kable do bagażnika. Macie jakieś miejsce, gdzie? Zaznacza, że mam jeszcze butlę w kole. Jeśli macie zdjęcia to zapodajcie, jeśli możecie oraz to do jakich kabli podpiąć.
z góry wielkie dzięki.
PS> a4 rządzi - zakochałem sie w tym samochodzie hehe
Sciagnij plastik z progu zaladunkowego (ten czarny po otwarciu klapy) po lewej stronie powinienes miec miejsce na przeciagniecie kabli przez gumową zaślepke.
ooo widzisz i o to mi chodziło - tak zrobię.
wielkie dzięki i pozdrawiam.
No i kupiłem w ASO za 320 zł i pasuje idealnie do zderzaka po I lifcie.
Niedługo montaż do tego parktronica Phantom BS425 (wyświetlacz montowany z tyłu przy lampce podsufitki).[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 19:59_________________________________________________Phantom BS425 doszedł...
I od razu dylemat, bo w oryginalnej dokładce otwory mają średnicę 23 mm, a czujniki 20.5 mm (kołnierz czujników na 23 mm).
Pozostało wiec dorobić dystanse 23/20.5mm, bo ciężko takie dokupić.
Tulejki w dokładce na oryginalne czujniki maja ok. 40 mm długości, dystanse natomiast zrobiłem o długości 38 mm na ploterze.
Oczywiście przez dystanse przechodzi otwór fi 12 mm na przewód i wtyczkę od czujnika.
Dystanse zrobiłem z tarnamidu, twardego i elastycznego tworzywa.
Jutro umieszczę zdjęcia jak to wygląda...
a w zwykla dokladke nie ma szans zamontowac czujnikow?
Czujniki będą skierowane w dół i mogą przez to ciągle pokazywać przeszkodę.
Można kombinować ze skośnymi pierścieniami...
Poniżej obiecane zdjęcia z doróbki dystansów pod oryginalną dokładkę:
Odświeżę kotleta. Mam w OOOO ori parktronic, natomiast nie moge z nim dojsc do porozumienia i chce go zamienic czyms innym, jaki zestaw byscie polecali? Mam hak :rolleyes: Niestety linki do allegro w tym temacie sa dawno nieaktualnie :confused4:
Poniżej na gotowo zamontowane czujniki w dokładce:
mógłbyś mi podać nr części z etki dla modelu przed pierwszym liftem (95-99)?
dzięki
A podał by ktoś zdjęcie gdzie ta zaślepka bo ja u mnie patrzę i coś nie widzę.
Witam a ja mam takie pytanie czy dokładka tylnego zderzaka różni się w sedanie i avancie ?? bo sam wygląd zderzaka jest trochę inny i zastanawia mnie sama dokładka...
Nie różni się...
Natomiast jest różnica mocowań w dokładkach po I lifcie (do 1998) i po II lifcie (od 1999).
Te pierwsze ciężko znaleźć.
Ja kupiłem w ASO za 320 zł.
