[ALL B6] Problem z xenonem
witam,
Przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem nic na mój problem :no: :no:
otóż mam problem z jednym ksenonem, który nie zawsze się zapala, przy odpalonym silniku kiedy zapalam światła to czasem startuje, jeśli nie wystartuje, wystarczy wtedy zgasić silnik włączyć światła i odpalić silnik i wszystko gra, natomiast jeśli potem zgaszę światła nie ma szans na ponowne odpalenie obu ksenonów, trzeba znów gasić silnik itp.
Lampy oryginał, żarniki wymienione na nowe, oba sprawne.
Może ktoś miał podobną sytuację lub zna rozwiązanie????? :( :(
jesli zarniki wymienione-to problemu szukalbym w przetwornicy :wink4:
sprawdź przetwornice ale dziwne zachowanie z tym odpalaniem żeby znowu świeciły :mysli:
moze byc problem z gospodarka pradu,u mnie jest podobnie ,po odpaleniu pokazuje,ze zarowka sie zpalila,ale wszystko wraca do normy po chwili,jakby jedna przetwornica potrzebowala wiecej produ na start,ale jak sie rozgrzeja zarniki,wraca do normy
Też tak czasem mam
Coś w tym jest.Przetwornica na rozruch potrzebuje więcej prądu.Zastanawa mnie jeszcze czy nie ma nic z tym wspólnego przełącznik świateł :)
Dzięki, zacznę od przetwornicy, po świętach zamienię przetwornice miejscami i wtedy zobaczę czy mam szukać dalej. :)
Dziwne, przecież na włączonym silniku napięcie w instalacji jest dużo wyższe :mysli:[br]Dopisany: 25 Grudzień 2008, 11:33_________________________________________________Zamiana przetwornic stronami powinna wiele wyjaśnić.
No właśnie, zatem musi się pojawiać jakaś przerwa w instalacji. Może to jest przetwornica, zastanawiam się też czy za start ksenona odpowiada któryś z przekaźników czy przetwornica jest tutaj przekaźnikiem? :mysli:[br]Dopisany: 25 Grudzień 2008, 11:47_________________________________________________czołem Panowie,
WIELKIE PRZEPRASZAM, że tak późno :( okazało się że to przetwornica, zamiana miejscami wyjaśniła wszystko;
mam nadzieję że post się przyda :mysli:
masz ori czy hid
