alexigor2000 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Witam wszystkich.Wróciłem ponownie do czwórkowiczów po udanym związku z Q5.Dziś kupiłem A4 1.8tfsi po lekkim dzwonku z przodu.Zachęciło mnie niewielką naprawą lakierniczą ale wystrzelone są poduchy.Autko nie odpala pomimo że uszkodzenia są niewielkie.Wyświetla mi że jest błąd wspomagania czy brak wspomagania.Zakładam że jest elektryczne na maglu i wiem że niektóre auta nie odpalają jak jest odłączone wspomaganie.Dziwi mnie fakt że pod maską jest wszystko idealne.Powiedzcie czy po wypadku auto jest w jakimś trybie awaryjnym? czy jest jakaś procedura czy może sterownik poduszek blokuje rozrusznik?Jest cyknięcie ale nie kręci.Brak płynu w chłodnicy i pewnie klimatyzacji ale to nie powinno mieć wpływu na kręcenie rozrusznikiem.Chyba że zleciał płyn od wspomagania i to jest przyczyną nie działajacego układu.Jutro rozkręcę przód i odłączę chłodnice.Może jast tam rurka od wspomagania?Proszę o poratowanie wiedzą .Z góry dziękuję
mlody020 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Witam wszystkich.Wróciłem ponownie do czwórkowiczów po udanym związku z Q5.Dziś kupiłem A4 1.8tfsi po lekkim dzwonku z przodu.Zachęciło mnie niewielką naprawą lakierniczą ale wystrzelone są poduchy.Autko nie odpala pomimo że uszkodzenia są niewielkie.Wyświetla mi że jest błąd wspomagania czy brak wspomagania.Zakładam że jest elektryczne na maglu i wiem że niektóre auta nie odpalają jak jest odłączone wspomaganie.Dziwi mnie fakt że pod maską jest wszystko idealne.Powiedzcie czy po wypadku auto jest w jakimś trybie awaryjnym? czy jest jakaś procedura czy może sterownik poduszek blokuje rozrusznik?Jest cyknięcie ale nie kręci.Brak płynu w chłodnicy i pewnie klimatyzacji ale to nie powinno mieć wpływu na kręcenie rozrusznikiem.Chyba że zleciał płyn od wspomagania i to jest przyczyną nie działajacego układu.Jutro rozkręcę przód i odłączę chłodnice.Może jast tam rurka od wspomagania?Proszę o poratowanie wiedzą .Z góry dziękuję Podłącz kompa i daj błędy. Kto Ci powie co może być z samochodem po dzwonie przez internet. . . wróżenie z fusów . . .
Karol Guzicki Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 sprawdz bezpiecznik pirotechniczny na klemie
alexigor2000 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Opublikowano 26 Października 2016 sprawdz bezpiecznik pirotechniczny na klemie sprawdziłem,uwalony a wyglądał jak nowy.Żadnego okopcenia a jest padnięty.Dałem zworką i pali ale muszę kupić bezpiecznik by było ok.Dzięki za podpowiedź
komoornik Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Ten bezpiecznik zawsze wywala, jak strzelą poduszki. Trochę mylące jest to, że wtedy się coś tam rozrusznik odzywa.
Vandit RF Opublikowano 9 Listopada 2016 Opublikowano 9 Listopada 2016 a mam pytanie. Jak się zdemontuje rozrusznik i ponownie go zamontuje konieczne jest kodowanie? Czy komputer pozna że był wymontowany rozrusznik?
