Dziwna kontrolka. Jestem w trasie
Witam Panowie
Jestem w trasie i zapaliła mi się czerwona kontrolka na Fisie. Po bokach jest zaokrąglone a na dole szlaczek. Od czego ona może być? Chyba od koła? Ciśnienie w oponach nie schodzi jak na razie. Ktoś ma jakieś pomysły? Nie mogę znaleźć w necie. Wszedłem w mmi w zakładkę od opon nacisnalem confirm i kontrolka zniknęła. Czemu aż czerwona była?
Edytowane przez Osta
Opis dużo daje - zrób foto i wrzuć
Prawdopodobnie tak, zrób zdjęcie na wszelki wypadek.
Miałem podobnie, podjedz na stacje paliw i sprawdź ciśnienie we wszystkich kołach.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Edytowane przez mgajder
Nie mogę zrobić zdjęcia bo kontrolka zniknęła po naciśnięciu confirm. Jeśli wyskoczy następnym razem to zrobię zdjęcie
Dziwne, że czerwona - może jakiś błąd czujnika ABS.
Trzeba przeskanować auto.
No czerwona była też się zdziwiłem. Trzeba będzie przeskanowac.
A jakie ciśnienie powinno być w kołach zimowych 205/60/16 96H? Jak jeżdżę sam lub z kimś?
Jak sam to z przodu 2.6 z tylu 2.4? A jak z kimś (trzy osoby+kierowca) to z przodu 3.0 a z tyłu 2.7? Bo trochę nie rozumiem z tej wlepki na drzwiach
Coś chyba źle patrzysz.
Takie ciśnienie to jest dla opon XL.
Z przodu powinno być mniej, a więcej z tyłu.
U mnie przy 225/55/16 97W jest 2.1-2.3 z przodu a z tyłu chyba pomiędzy 2.2-2.5
Pewnie przełożyłes opony na zimowe a czujników nie zresetowałeś, dlatego oświeciła się kontrolka.
No dokładnie zmieniałem opony na zimowe. A jak się te czujniki resetuje? I jakie w końcu powinno być ciśnienie w oponach 205/60/16? Bo sam ten wulkanizator który zmieniał opony to zczytal z wlepki i tyle napompowal a nie chce zniszczyć opon przez nie odpowiednie ciśnienie tym bardziej jazda na nie odpowiednim ciśnieniu jest nie bezpieczna
Wchodisz do car menu i tam jak sie nie myle to do ostatniego okienka wchodzisz i masz opcje opon i min resetu cisnienia opon- poszukaj na forum dokladnie.
Reset czujnikow jest bardzo łatwy, nie masz innej opcji tam, jesli jestes pewien cisnienia wlasciwego we wszystkich 4 kolach, to wtedy zaznaczasz reset i potwierdzasz.
Cisnienie masz podane na nalepce, otworz drzwi kierowcy i masz tam cały wykaz.
