Mocne uderzenie po odjęciu i dodaniu gazu.
kupowałem na aledrogo ale trzeba uważać bo można kopić już z podróbą...
Są z oryginałami od 100 do 200 zł za sztuke. Jutro pojade i pewnie kupie. Zobaczymy. Dzieki za wszystkie odpowiedzi!
Powiedzcie mi jeszcze jaki luz na FLANSZY skrzyni jest "dopuszczalny" ?
Co do półosiek,
Ja kupowałem do mojego AWX całe półośki od 2.0TFSI, półośki z końcówkami numerów AT. Używki kupowałem po 150zł sztuka. Znalazłem na allegro :)
Podobno te "AT" były do RSek wkładane, być może są wytrzymalsze - gdzieś tak mi się obiło o uszy.
Co do półosiek,
Ok, poszukam. :)
Panowie. Niestety poszedłem dzisiaj i sprawdziłem jeszcze raz, Auto na podnośnik jedna strona, jedynka i kręcenie kołem. To nie przeguby mają luz. To jednak skrzynia. :/ Flansze mają luz. Jedna i druga strona tak samo. Koło idzie obrócić po 2-3 cm. :/
jaki przebieg auta?
jaki przebieg auta?
Tą skrzynie co teraz włożyłem ma niby niecałe 170 tyś. ale coś mi sie nie chce w to wierzyć. A autko ma 335 tyś.
Powiedzcie mi jeszcze jaki wy macie luz próbując obrócić kołem z wrzuconą jedynką na podniesionym aucie.
Jeszcze jedno ... dzieje sie tak tylko na rozgrzanym silniku. Pomózcie!!
Kolego a nie masz czasami też jakiś wibracji przy przyspieszeniu tzw kangura przy obrotach od 1200-2500. Bo ja wymieniłem kompletne sprzęgło i dwumasa z sascha i mam właśnie taki problem jak opisuje i też dzieje mi się tylko na rozgrzanym silniku.
Edytowane przez Murdzu12
Mam tylko tak jak pisałem. Jade na 3,4 czy 5 puszcze gaz i dodam to czuć takie silne uderzenie aż lewarkiem zatelepie. Tylko na rozgrzanym przypominam.
I wszystko wiadomo.
Nie przeguby, nie półosie i nie zawieszenie, ani skrzynia.
Dwumas! Nawet 10 tyś. nie wytrzymał! Cały komplet był Sachsa dwumas + kompletne sprzęgło. :/
Co kolego wymieniłeś zestaw na drugi i problem znikł?
Tak. Złożyłem reklamacje i o dziwo uznali. :D Dostałem newke i teraz mozna cieszyć sie jazdą. :D
Czyli reklamację uznali bez problemu to i ja też będę reklamował
