dante0018 0 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Witam. Klima w b5 nie włącza się jak temp zewnetrzna spadnie poniżej 2 stopni. Pytanie czy da sie to inaczej zakodowac? Robił ktos coś podobnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 potwierdzam nie idzie włączyć tej śnieżynki przy tej temperaturze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat2 0 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Pytanie w jakim celu miała by się włączyć poniżej 2 stopni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Żeby odparowac szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawber93 1 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 nie ma takiej mozliwosci-mogloby dojsc do zamrozenia ukladu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 3 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2016 Witam. Klima w b5 nie włącza się jak temp zewnetrzna spadnie poniżej 2 stopni.Pytanie czy da sie to inaczej zakodowac?Robił ktos coś podobnego? Da się. Musisz pokombinować z czujnikami temp zewnętrznej, tak żeby pokazywały powyżej 2C Musisz też pamiętać, że poniżej tej bezpiecznej temp skropliny zaczną zamarzać na parowniku klimatyzacji i go rozsadzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 3 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2016 Bardziej chodzi mi by zmienic temperature domyslna ponizej ktorej klima nie zostaje wlaczona w srerowniku. Jezeli sie da wogole. Skropliny to mi nawet latem zamarzaja na parowniku wiec o to nie ma strachu zbytnio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_bronek 0 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Też zastanawiałem się jak to rozwiązać. I udało się chodziło głównie, jak pisał jeden z przedmówców, o odparowanie szyby. Zrobiłem to w prosty sposób, mianowicie zamontowalem drugi ori czujnik temperatury powietrza, ale nie przed chłodnicą jak jest oryginalnie, tylko obok przegrody między silnikiem a podszybiem kilkanaście cm nad kolektorem wydechowym. Dodatkowo zamontowalem przełącznik trzypozycyjny (I-0-II) tak aby można było wybrać z którego czujnika klimatronik i termometr ma odbierać sygnał, dzięki temu, gdy chcę odparować szyby, przełączam się na drugi czujnik gdzie temp. jest wyższa:) po czym wracam do poprzedniego czujnika, by jak niektórzy pisali, nic nie pozamarzalo i nie rozsadzilo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel Ha 0 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 nie ma takiej mozliwosci-mogloby dojsc do zamrozenia ukladu A np w Mondeo 2.0 TDDI z 2001 r klimę używałem również całą zimę i przy np. - 25 i nigdy nie miałem z nią kłopotów. Wkurzajace jest właśnie to że bez uruchomienia klimatyzacji ciężko jest szybko odparować szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawber93 1 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 nie ma takiej mozliwosci-mogloby dojsc do zamrozenia ukladu A np w Mondeo 2.0 TDDI z 2001 r klimę używałem również całą zimę i przy np. - 25 i nigdy nie miałem z nią kłopotów. Wkurzajace jest właśnie to że bez uruchomienia klimatyzacji ciężko jest szybko odparować szyby. mogles nie wiedziec ze klima nie dziala- czujnik sam ja wylaczy, nie musi byc znaku na konsoli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel Ha 0 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 klima w mondeo działa na 100% nawet przy dużych mrozach, dlatego byłem bardzo zdziwiony, że w audi jest inaczej. Od kilku lat użytkuję też renault master 2.3 dci i klima działa również przy dużych mrozach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 klima w mondeo działa na 100% nawet przy dużych mrozach, dlatego byłem bardzo zdziwiony, że w audi jest inaczej. Od kilku lat użytkuję też renault master 2.3 dci i klima działa również przy dużych mrozach. Miałem dwa Mondeo dwóch generacji (jednego dalej mam) i w żadnym klimatyzacja nie działa poniżej 0C. W żadnym aucie nie będzie działa - jak pisali wyżej - zamarzną skropliny, rozsadzą parownik albo go zalepią i nici z nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawber93 1 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 W żadnym aucie nie będzie działa - jak pisali wyżej - zamarzną skropliny, rozsadzą parownik albo go zalepią i nici z nawiewu. dokładnie tak- fizyki nie oszukasz. to ze swieci kontrolka od klimy to nie znaczy ze fizycznie ona dziala, od tego sa odpowiednie czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Nasze b5, a przynajmniej moja nie ma czujnika zamarzania parownika, dlatego poniżej 2 stopni na zewnątrz już nie włączy kompresora. Myślałem że da sie w sterowniku jakoś zmienić tą temperature graniczną. No trudno, zostaje pokombinować z czujnikiem temp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
