DonDojczo Opublikowano 4 Listopada 2016 Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam Szukałem mojego problemu ale nie widzę Przestaly mi dzialac swiatła drogowe po odepchnięciu manetki ale gdy ją przyciągam działają i tu pojawia się moje pytanie. Czy problemem jest sama manetka czy problem może tkwić w innym miejscu? Widziałem że dużo osób mialo podobny problem z tym że dlugie nie działały również przy przyciągnięciu manetki do siebie.
fcunited Opublikowano 4 Listopada 2016 Opublikowano 4 Listopada 2016 włącz najpierw zwykłe światła mijania, a potem odepchnij manetke i bedą 'stale' świecić
DonDojczo Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor Opublikowano 4 Listopada 2016 Nie ziomeczku niestesty nie świecą. Wiem o tym
Ralen Opublikowano 9 Listopada 2016 Opublikowano 9 Listopada 2016 Miałem to samo po wyrezaniu bixow na soczewce od b8. O dziwo po 3 dniach wsio wróciło do normy i samo zaczelo działać. Gdzieś widziałem o tym już jakiś temat na forum. Odkąd się naprawiło, nie mam problemów
Tiger_Mielec Opublikowano 22 Grudnia 2016 Opublikowano 22 Grudnia 2016 manetka do wymiany!!! Kolego nie jest od razu do wymiany . Miałem to samo . DonDojczo musisz sciagnać kierownice i wyjąć całą manetkę . Rozbierz tą kostkę, jak dobrze pamiętam są dwie śrubki . Będziesz miał płytkę na której są miedziane dwie ścieżki ,pionowa i pozioma po których ocierają się takie chyba miedziane jakby miotełki nie wiem jak to określić i musisz drobniutkim papierem ściernym delikatnie przeczyścić te ścieżki i miotełki . Prawdopodobnie masz zaśniedziałe i nie tworzą styku. Później montujesz spowrotem i powinno hulać . Taka rada , przed wyjęciem jakiej kolwiek częsci rób zdjęcie jak była zamontowana
