Poduszka pod silnikem
Witam mam do wymiany poduszkę pod silnikiem w 3.0 tdi . Poszperałem troche na necie i ciężko ją dostac a pełno jest od 1.9 lub 2.0 tdi wyglądaja identycznie ale czy bedą pasować . Proszę o pomoc lub ewentualnie moze ktos ma do sprzedaży z czujnikiem od strony pasażera . Dziekuje
Też miałem ją do wymiany. Chciałem kupić nową. Koszt ponad 700 zł za sztukę. Kupiłem uzywke i lata 2 rok. Najprawdopodobniej nie podejda sprawdź czy numery części się zgadzają.
oki dzikie bardzo
poszukam tez używki .Pozdrawiam
Przerabiałem ten temat miesiąc temu, nowa w ASO 780 zł, zamiennik jest ale taki że lepiej go nie zakładać, kupiłem nową bo nie było żadnej używki, mechanik sprawdzał czy przypadkiem z nowszych 3.0 tdi nie pasują ale niestety nic z tego.
oki dzieki . Jeszcze mam pytanie czy od a6 3.0 tdi bedzie pasowac w sumie to ten sam silnik
Moj mechanik porownywał poduszki z kazdego innego 3.0 tdi i podobno są inne, ja nie widziałem tego na wlasne oczy więc nie będę się przy tym upierał:)
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
a od a6 bedzie pasowac bo do a4 nic nie ma
Od 3.0 tdi lub 2.7tdi powinny pasować, ten sam silnik także powinno działać.
sprzedawcy twierdzą że od A6 nie pasuje, nowa ASO 650, jak ktoś ma dojście kupi taniej.
ponoć pasuje od 3.2 ale bardziej przenosi drgania.
A może zna ktos numer katalogowy owej poduszki jaki powinien byc . Mechanik mo powiedzial ze ponoc ma byc taki 8E0199382H
masz 3 wersje poduszek
aż taki problem iść do byle jakiego sklepu ? po za tym lokalnie czasem masz taniej niż w sieci.
Edytowane przez marcin4x4
ok poduszka załatwiona dzieki bardzo za pomoc
