[B6 AVF] Całkiem spuszczony płyn hamulcowy - jak odpowietrzyć pompę ABS ?
Więc tak jak w temacie płyn był spuszczony cały pompa odkręcana. Odpowietrzałem tradycyjnie (pompuj, trzymaj, puść), ale dalej mam błąd 01435. Wyczytałem że to tylko Vagiem. Próbowałem tak jak jest napisane ale nic nie słychać żeby coś zadziałało jak wchodzę w grupę 002. I chyba zostaje mi serwis, czy próbować jeszcze KTS-em?? Mój numer sterownika to 8E0 614 517
masz uszkodzoną sterownik ABS, normalka....
odpowietrzyć mozesz bez Vag-a, nie dajesz rady????
Jak może być uszkodzony jak przed ściągnięciem działał?? Ściągałem przed oddaniem do blacharza żeby miał swobodny dostęp. Chodzi o to że w Vagu jak wejdę w opcje 002 nic nie słychać żeby coś się działo. A inne rzeczy działają bez problemowo prędkość pokazuje, (G85) zrobiłem bez problemu.
Kolego ale to ma byc 02 BS a nie zwykłe bloki
Wszystko chcielibyście tymi komputerami zrobić, pewnie zbieżność też. :decayed:
Urządzenie do ciśnieniowego odpowietrzania układów hamulcowych lub wysysarka do oleju i podciśnieniem odpowietrzać.
Problem rozwiązany źle włożyłem wtyczkę do czujnika ciśnienia, połamałem styki i nie łączy. Teraz poszukuję nowego czujnika.
