czy kazde b8 ma podgrzewane lusterka?
czy kazde b8 ma podgrzewane lusterka? dzisiaj był zaparowane i całą droge ich nie grzało trzeba włączyc je jakims przyciskiem czy co ?
Nie każde.
Jeśli masz taką ikonkę w pokrętle lusterek, to masz:
Jeśli taką, to nie:
a mozna to dostawic jakos hmm? bo mam tak jak na 2-gim obrazku bez tej ikony na dole
na FORUM masz opis jak załozyc i jak zakodowac to :hi:
mógłbys podac linka? nie widze, czy to chodzi o same wkłady te ,albo maty grzewcze? bo tylko to widze.
dziękuje
o jezu skomplikowane to robota nie dla mnie :( a samych podgrzewanych nie można jakos zrobic? nie ma tam poprowadzonej instalacji na sam wklad :D?
Można. Wystarczy wymienić wkład i przełącznik lusterek + zakodować kabelkiem. Zrobisz to bez zdejmowania tapicerki, a całość to 30 minut roboty.
[edit] Nic nie trzeba ciągnąć. Lusterka nawet jak nie mają ogrzewania, to mają pociągniętą instalację. Wystarczy podłączyć i zakodować.
Edytowane przez sowiq
wszystko pięknie ładnie ale trzeba miec vcdsa,a komus postawic to koszta;/ da rade jakos zdobyc ten program za póldarmo?
Kup kabelek przyda ci się do innych rzeczy(kabelek to podstawa w B8)
Jak jest właściwie z podgrzewaniem lusterek, załączają się automatycznie przy jakiejś temperaturze (pokrętło na środku symbol grzania) czy można je wymusić włączając grzanie tylnej szyby bez względu na temperaturę?
w instrukcji jest napisane :
The mirrors are heated depending on the outside temperature until the ignition is switched off, even if the knob is no longer in position A. (środek).czyli po co jest pozycja A jeżeli lusterka zaczną grzać automatycznie w zależności od temperatury nawet jeżeli pokrętło nie jest w pozycji A ?
Edytowane przez iwadrian
To nie chodzi o ikonę na dole tylko o tą pomiędzy lewym a prawym lusterkiem, tak zwaną pozycja zero tam jest zaznaczone czy są lusterka podgrzewane czy jak na drugim zdjęciu nie
A ta pozycja na dole na pierwszym zdjęciu jest do składania lusterek
@zbig
ale po co mi kabelek jak oprogramowania nie mam ;/? jest jakies darmowe oprogramowanie? i jaki kabelek polecacie?
Tak się mówi w skrócie na kabel z programem
Gość
