Czujnik parkowania - symbol przód i tył
Witam
Czy czujniki parkowania w b7 są takie same na przodzie i tyle ?
Jakie są symbole tych czujników?
czytałem, ale nie rozwialo to moich watpliwosci
7H0 919 275D wszystkie czujniki i przód i tył są takie same
można też użyć 4B0 919 275B (te sa z B6)
cytat z wątku
- jeśli chodzi o czujniki – najlepiej zaopatrzyć się o ori sensory przeznaczone dla B6 (4B0 919 275B). Nie będziecie mieć wtedy problemów z ich zamocowaniem – obudowa gniazdka jest tutaj wyprofilowana w taki sposób aby pasowała do belki zderzaka. Interesuje nas wariant z gniazdem ustawiony ukośnie w stosunku do sensora – ewentualnie podejdą też czujniki z gniazdem ustawionym prostopadle jednak wtedy trzeba będzie podcinać wewnętrzne plastiki zderzaka tak aby można było prawidłowo zamontować czujnik. Opcja gdzie gniazdo ustawione jest równolegle do sensora w B6 nie będzie pasować.
W moim przypadku dorwałem od A6 (7H0 919 275C) i musiałem delikatnie „poprawić” zderzak. Z podanym powyżej ustawieniem gniazda do naszej instalacji powinny podejść wszystkie czujniki na 3 piny (schemat jest stały – pin 1 = zasilanie, pin 2 = sygnał do PDC, pin 3 = masa). Ceny czujników na allegro to ok 100zł za szt.
7H0 919 275D te są ori dla B7 tak podaje ETKA więc tu też nie trzeba nic rezać
ciekawe czym się róznią 7H0 919 275D od 7H0 919 275A bo mój kumpel ma b7 i mówi że ma z końcówką A
