Błąd kontroli trakcji, ESP, tryb awaryjny
Witajcie, może ktoś coś poradzi...z uwagi na fakt, że pojawiło się trochę śniegu to chciałem się nacieszyć napędem Quattro...podczas wprowadzania auto w poślizg, zamiast migania żółtej kontrolki na czas poślizgu (tak jak to było w zeszłym roku) to zapaliła się żółta kontrolka trójkąta w kółku na stałe, dodatkowo druga żółta kontrolka ABS i wykrzyknik na FIS-ie i napis BRAKE oraz dzwięk ostrzegający czyli system wchodzi w tryb awaryjny. Po podłączeniu kompa widnieje błąd:
01200 ABS Valves Supply Voltage
35-10 Intermittent.
Po wyłączeniu silnika tryb awaryjny się wyłącza, ale po kolejnym poślizgu to samo.
Co można zrobić, od czego zacząć...czekam na konstruktywne porady...:)
Dzięki i pozdrawiam.
system antyposlizgowy wyłaczyłes czy nie? moze to byc spowodowane tym ze któres z kół wpadło w poslizg i wyskoczył Ci bład ABS i ESP ale on powinien znikać po ponownym zapaleniu
1. Sprawdź bezpiecznik
2. Przeczyść styki w kostce wchodzące do sterownika ABS.
3. Sprawdź też stan akumulatora i napięcie ładowania.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01200
Zaciągałeś ręczny?
Jeśli tak to:
http://forum.vw-passat.pl/threads/28167-Blad-01200-kontrolka-ABS-i-czerwony-wykrzyknik-po-uzyciu-ham-recznego
Skoro blokujesz w czasie jazdy tylne koła, to czujnik nie widzi obracajacego się koła i system generuje błąd, przez co ABS sie wyłącza. Mechanik mnie nauczył tego "tricku" - jak sie wyłącza ABS Po ponownym właczeniu zapłonu - błąd znika.
W celu sprecyzowania... nie wyłączam ESP z przycisku tylko jadę na wszystkich systemach. Na śniegu dodaję mocniej gazu, koła zaczynają się szybciej kręcić, wpada jakby w poślizg, zaczyna migać kontrolka od kontroli tej trakcji i po zakończeniu działania zapalają się błędy czyli te wszystkie kontrolki co pisałem...nie zaciągam ręcznego...faktycznie po zgaszeniu silnika tryb awaryjny znika, ale przecież nie da się tak jeździć:( po wejściu w tryb awaryjny ponadto nie działa już ten cały system...Z błędu wynika, że jest chwilowy brak napięcia...POMOCY !!! :)
Sprawdziłeś to co wypunktowałem w poprzednim poście?
