Sprzęgło kompresora klimatyzacji DENSO 6SEU12C, 8E0 260 805 G
Witam,
muszę sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło kompresora, objawy to dziwny dźwięk słyszalny po włączeniu klimatyzacji. czynnik wraz z olejem zalany nowy na początku sezonu ale to nic nie pomogło także najprościej będzie chyba zacząć od sprzęgła. dodam że klima działa.
w podobnym wątku na forum jest opisane i film na youtube jak to zrobić na przykładzie sprężarki 6SEU14C ale u mnie jest troszeczkę inne koło.
pytanie w jaki sposób zdemontować koło pasowe wraz ze sprzęgłem?
Koło pasowe zdejmiesz ściągaczem. Jest tylko jeden problem, nie wiem czy w twoim przypadku będziesz miał możliwość odkręcenie sprężarki i tak jej ułożenie aby można było podejść ze ściągaczem. W moim przypadku (silnik 1,9 TDI), mam taką samą sprężarkę i po wykręceniu 3 śrub mocujących obniżyłem ją i bez problemu dało rade podejść ściągaczem. Najpierw odkręcasz tą środkową śrubę, zdejmujesz zbierak sprzęgła i ukazuje się tobie sprzęgiełko i łożysko osadzone na kołnierzu obudowy sprężarki.
Tak to wygląda
Dziękuje za informacje, na początek odkręcę tą główną śrubą i zobaczę w jakim stanie jest zbierak. Bez ściągania koła tez można ocenić w jakim stanie jest zbierak i łożysko prawda?
Edytowane przez tomgt
Zabierak TAK, łożysko NIE.
