Problemy z odpalaniem zimnego silnika
Cześć.
Po całkowitym wychłodzeniu silnika wystepuje u mnie problem z uruchomieniem.
Muszę kręcić kilka razy żeby załapał.
Zauważyłem, że im zimniej tym dłużej muszę kręcić, im cieplej tym silnik łatwiej "łapie"
Po kilkunasto sekundowej pracy silnika, już nie ma problemu.
Wymieniłem świece i filtr powietrza w związku z tym, i nic.
Pompa paliwa pracuje, słychać - kilkukrotne włączenie zapłonu przed startem też nic nie daje, natomiast wciśnięcie gazu tylko pogorsza sprawę.
Od 4 lat pierwszy raz mam coś takiego, wcześniej palił zawsze elegancko po 3, 4 obrotach nawet przy -20"C.
Będe wdzięczny za pomoc
Sytuacja przedstawiona na flmiku:
co mówi diagnostyka jakieś błędy ? czujnik temperatury sprawdzony ? ciśnienie na listwie ? regulator ciśnienia ?
A może paliwa ci nie trzyma . Spróbuj zamontować zaworek zwrotny i zobacz co będzie się działo .
  W dniu 1.12.2016 o 19:19, Mateuszek1001 napisał(a):
Filtr paliwa
dławiłby się gdyby filtr nie puszczał, zmieniony 2 lata temu na ori...
tu jest zgrzyt bo nie mam kompa, lapka... może na dniach zorganizuję , ale jak znam to wszystko to będzie "pusto" bez błędów.
Tom A4 podpowiedziałbyś gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury? to ten "grzybek" na obwodzie wody z tyłu między silnikiem a grodzią? g60 czy jakoś tak... też to kiedyś wymieniałem, komputer wskazał błąd czujnika ale palił zawsze jak potrzeba...
czytałem o zaworze zwrotnym przy pompie paliwa, nie wiem jak działa, i jaka spełnia funkcję, lecz podobno ciężko sam zaworek wymienić, trzeba pompke nową... VAG raczej tego nie pokaże...
Nie chodzi mi o zaworek zwrotny w pompie , ale o to abyś kupił sam zaworek i zamontował go w komorze silnikowej . Chodzi konkretnie o to że , gdy pompa nie trzyma to paliwo powraca do zbiornika , ale gdy zamontujesz zaworek w komorze to paliwo nie zejdzie przed zaworkiem tylko za . Podczas odpalania paliwo masz cały czas a tą resztę która uciekła to pompa zdąży dopompować .
Edytowane przez lenovo
Takie objawy to moim zdaniem nie pompa paliwa. Czujnik temperatury do sprawdzenia na początek. zmierz sobie woltomierzem. Jak zimny powinien mieć chyba ok 5k, gorący ok 200-300 omów. Gdzieś mi się zapodział wykres, ale tutaj na forum jest podobny, mniemam że Twoje wskazania powinny być zbliżone. http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=98822. Jak samochód reaguje na pedał gazu podczas dławienia?
Edytowane przez kfiat_man
