[B7 BLB] Problem ze skręcaniem
Witam,mam mały problem przy skręcaniu w lewo lub w prawo,jakiś dziwny odgłos sie pojawił jakis czas temu gdy parkowałem i skręciłem kierownice na maxa w prawo (staraszne głosno czasami trrrrrrrrrrrrr!!!!! trrrrrrrrr!!!!!!). Jestem teraz w Angli Kupiłem Zielony płyn do układu hudraulicznego firmy Coma... nic innego nie znalazłem w mojej okolicy,dolałem go ale nadal przy skręcaniu słychać dziwne warczenie (może powinienem spuscic cały płyn z układu zalac go na nowo?). Druga sprawa w momenicie gdy odpalam silnik słysze lekki pokwik (tylko raz) nie bardzo wiem co to może być. No i ostatnia rzecz która mnie ciekawi , siedząc czuje bardzo delikatne przerywanie,wibracje w samochodzie,może to od silnika? Czytałem troszke na forum ale prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam!!!
Witam!
Przede wszystkim nie spuszczaj płynu z układu wspomagania bo zajeździsz pompę,najrozsądniej będzie na postoju skręcić na maksa kierownicą przytrzymać przez 2 sekundy i tą samą czynność powtórzyć w drugą stronę,następnie strzykawką pobierz cały płyn ze zbiorniczka i dolej nowego!Będziesz musiał tą czynność powtórzyć kilka razy!
Skąd dokładnie wydobywał się ten dziwny dźwięk podczas skręcania???może po prostu to przegub???
Wnioskuje że wcześniej brakowało płynu w zbiorniczku???Jeżeli tak to musisz znaleźć nieszczelność!
Nie jestem pewny ale do auta z tym rocznikiem należy zalać syntetycznego płynu ale pewnie zaraz ktoś się odezwie :wink4:
Nie chcę Cie martwić ale prawdopodobnie pompa od wspomagania już kończy swój żywot.
idź do auta ,podnieć maskę i zobacz jak się zachowuje napinacz
ten co napina Twój alternator - jak skacze ,drga to niech
ktoś drugi skręci Ci kołami na max L/R bez znaczenia
i dalej patrz na napinacz paska / jeśli skacze , drga
a Twoje rrrrrrrrrrrrr to świerczenie wymień sprzęgiełko na
alternatorze ( to to koło które napędza alternator)
moż to to Pozdro :hi:
Dzieki za pomoc,ten dzwięk wydobywa się..... trudno mi to okreslić,naprawde nie wiem :mysli: Troszke jestem przerażony, bo samochodzik ma 3lata a juz pompa do wymiany??? :wallbash: Sprawdze wszystko tak jak pisaliście od razu jak mój staruszek wróci bo jestem sam z żoną a ona mi nie pomoże :polew: A w zbiorniczku było troszke płynu,nie brakowało!
siema
nie obstawiaj odrazu pompy - ja się tak naciołem, a teraz mam dwie
ustal przyczyne zanim coś kupisz lub zrobisz
zobacz sprzęgiełko, ono kosztuje 150 zł i nie ma co się
upierać za orginałem,ale nie wymienisz sam
trzeba specjalny klusz + pist pnełmatyk i 5 min roboty
pozdro :hi:
dokładnie znajdź dobrego mechanika niech on zlokalizuje przyczynę bo wymienisz full części a problem zostanie.
jak lekko buczy to jest to chyba normalne. u mnie też tak jest. Przejechalem 24k km i caly czas jest tak samo. W serwisie mi powiedzieli ze wszystko jest ok i te pompy lubią buczeć.
u mnie też słychać to irytujące warczenie, tylko na postoju. im szybciej skrece kołami tym wyraźniej to słychać. nic sie z tym nie dzieje wiec póki co zobacze to co pisaliście.
[b6 awx] Mam ten sam problem, gdy skrecam max w prawo czy w lewo slychac to 'swierczenie' . Wymienilem napinacz bo byl ponoc zepsuty i myslalem ze on to powodowal ale problem wciaz jest :( .
Czy jestescie pewni ze jest to owe sprzegielko?? I wie ktos moze jak to sie nazywa po angielsku??
Richardz82 jezeli chcesz dostać tą część w Angli to bedzie problem!!! Musze poczekać do kwietnia jak bede w polsce bo tutaj nie sprzedają części zamoennych do alternatora. Można kupić tylko cały alternator :wallbash:
To "trrrrrrrrr" to w ruchu czy na postoju??
Jak w ruchu to może wahacze a jak napostoju to bym się skoncentrował na wspomaganiu
Jeśli to stukanie jest gdy skręcasz podczas jazdy to może być przegub do wymiany. Wjedź na jakiś kanał i zobacz czy się nie poci i nie ma jakiś wycieków.
Po angielsku to sie nazywa 'FREEWHEEL CLUTH'
Sprzęgiełko na alternatorze występuje w B6 w B7 go nie ma.Mam taką samą jak kolega z tego samego roku i nie występuje.Wydaje mi się że chodziło tu o napinacz paska.
jakto nie ma sprzegiełka na alternatorze?? oczywiście że jest. mam 2.0 tdi blb i mam
mysle ze to jednak wina pompy! u mnie tez lekko popiskuje przy maksymalnych skretach ale nie slychac tego w aucie wiec jeszcze zaczekam z naprawa.
Ja nie mam ,sprawdziłem przy wymianie rozrządu.Koleś ma taką samą jak ja ,ten sam model i też nie ma.Nie wiem gdzie jest róznica.Jest napewno w B6.
zobacz czy w zbiorniczku płynu wspomagania nie buzuje, płyn jeżeli buzuje to wymień zbiorniczek i będzie ok
być może masz uszkodzone sitko na dnie zbiorniczka ale nic z tym nie zrobisz też to przerabiałem musisz go wymienić
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem przed wczoraj sprzęgiełko na alternatorze w moim BLB jest na pewno. Mam pytanie jaki płyn jest zalany fabrycznie chce wymienić i nie wiem na jaki?
Paweł
  • 5 tygodni później...
tez miałem ten problem wymienilem napinacz i pasek i po 2 tygodniach problem powrócił. Ponownie wymieniłem sam pasek no i po 2 tyg znów piszczało . Dopiero po wymianie napinacza paska i sprzęgela pomogło ale jak dla mnie i tak za cieżko chodzi kierownica na postoju ,miałem kiedys B5 i tam chodziło duzo lżej . Czy macie jakis pomysł co zrobic żeby kierownica chodziła lżej, pompe sprawdzałem w serwisie jest OK
