Wypadanie zapłonu
Help
Mam problem z wypadaniem zapłonu w ACKw 5 i 6 cylindrze cewka nowa swiece nowe kable też
Ciśnienie sprężania mierzone? Jaki kolor mają świece z tych cylindrów? Może na tej podstawie by się coś dało powiedzieć.
ciśnienie raczej dobre silnik dopiero po remoncie , co do świec sprawdzę jutro i dam znać
EDIT
Ciśnienie zamierzone na 5 :12,5 na 6 :0,0 i teraz pytanie czemu silnik dopiero po remoncie
Edytowane przez Babko
Tego nikt Ci nie powie nie mając "pacjenta" przed sobą, ale 0,0 może dać tylko niedomknięty z jakiegoś powodu zawór, albo nie wiem, dziura w tłoku...
Będę szukał moze zawiesiła sie szklanka najwyżej ściągne głowicę
EDIT
okazało sie ze zawiesił sie zawór wydechowy
  • 3 lata później...
Ja mam problem z piątym ale tylko na gazie :D trochę się boję pomiaru ciśnienia :D
  • 4 tygodnie później...
Jeśli problem z wypadaniem jest tylko na gazie to obstawiałbym problem z wtryskiem jeśli masz możliwość zamień wtryski miejscami i będziesz wiedział
EDIT
NIE MOŻE BYĆ RACZEJ DOBRE, od tego musisz zacząć diagnozę jak wykluczyłeś inne rzeczy.
Jak kolega wyżej napisał może być dziura w tłoku, chociaż to już ostateczność.
Popychacze, zawory, prowadnice zaworowe, pierścienie. Zmierz kompresję
  • 7 miesięcy temu...
U mnie łapał lewe powietrze na piątym cylindrze co na gazie powodowało zmiany czasów wtrysku między bankami i zalewanie 4 i 6 cylindra.
Edytowane przez TomaszMkII
Trochę czasu minęło od tej usterki ale wtedy wina była sprężyna zaworu pękła po prostu i kompresja szła w wydech ? na szczęście od naprawy nie było ani jednej usterki sinika ?
