BEX Q (LY7W) z Wrocławia
Witam wszystkich forumowiczów :)
Ponad miesiąc temu zakupiłem Avanta LY7W
Produkcja: 12.2003
I rejestracja: 07.2004
BEX
Quattro
2xsline
zawieszenie 1BE
Szwed z przebiegiem 211k (tak sprawdzone na stronce)
Aktualnie jestem w trakcie wymiany wszystkiego co trzeba, później będzie hamowanie i wtedy zapadną decyzje co dalej :)
poniżej kilka zdjęć zaraz po zakupie
w wolnym czasie pouzupełniam resztę istotnych wiadomości ;)
Śmiesznie wyglądają te końcówki :D Kozak furka!
taa to była jedna rzecz, która mi się nie podobała przy zakupie ;) trzeba będzie je ogarnąć
Piękna sztuka :) Jedyny minuus to te "lufy" wystające z pod zderzaka i brak elektryki z tyłu :thumbdown: ,ale wszystko idzie ogarnąć :)
Edytowane przez lukas551
Wielu ludzi szuka takiego połączenia na bazę ....Q,Bex,2xS-line :wink:
Powodzenia w dalszej zabawie :facepalm:
Kilka miesięcy minęło, auto praktycznie ogarnięte mechanicznie:
- rozrząd
- filtry
- płyn hamulcowy
- olej Millers + płukanka i wymiana smoka
- nowe świece i przewody
- zregenerowane Turbo ;)
- wtryski wymienione na BAM (+ mapa pod nowe wtryski)
- zregenerowany zacisk
- czyszczenie SAI
- wymieniony króciec wody
to chyba wszystko z mechaniki :)
ogarnięty tłumik, schowane końcówki :)
Turbo przeładowywało, ale podczas wymiany wtrysków Mirek z VAGtune wszystko poprawił, nowy wykres po poprawie będzie po nowym sofcie, ale to za  jakiś czas ;)
autko zacne, fajne fele :) :)
kreski słabe, porównaj z tym co robi gregor10, wykres momentu płaski jak od linijki, wg mnie trzeba by to poprawić
kreski już ogarnięte, ten wykres nieaktualny,był zrobiony zaraz po ogarnięciu olejów, rozrządu itd., żeby zobaczyć jak to wygląda, nowy wykres będzie po programie ;)
Edytowane przez botshek
Felgi 19 czy 18? Zmieniales zawieche czy dalej 1BE?
235/35/19   1BE
Piekna jest![emoji5]
Wielu tu na forum dazy do tego,co Ty juz masz w standardzie - Bex+Q+2×s-line![emoji4] Z serii masz chyba prawie wszystko,co wychodzilo w najbogarszej wersji,wiec jaka jest Twoja dalsza wizja na auto/jakie plany?
elektryczne szyby tył pewnie:)
Oczywiście że korbotronic [emoji3]
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Sporo brakuje. Plany są, ale zobaczymy jak będzie z funduszami. Na wakacje wpadnie prawdopodobnie Stage 1 [emoji1]
Niby zwykla, prosta A4 na banalnym oklepanym kole, a wyglada zajebiaszczo :thumbup1:
w sumie z modyfikacji to tylko:
- wtryski S3BAM
- DP
- turbo seria po regeneracji
Wyglada zajebi....... :decayed:
Co to za dyfuzor masz na tylnym zderzaku?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
sline, tylko cały pomalowany na czarno
