Odwrotne zachowanie ABS i hamulca
Witam. Gdy jadę normalnie, lampki ostrzegawcze się nie palą. Pedał hamulca natomiast przy hamowaniu, od połowy wcisku zaczyna zgrzytać jakby uruchamiał się ABS. Czasami, przy silniejszym hamowaniu lub ni z gruszki czy pietruszki zapala się lampka ABS i wtedy o dziwo wszystko wraca do normy czyli hamowanie jest płynne i bez zgrzytania aż do ponownego uruchomienia samochodu.Po ponownym uruchomieniu lampka ABS gaśnie i hamulec znowu zgrzyta. Hamulce odpowietrzane 2 miechy temu, płyn nie ubywa, pedał nie opada. Może to pompa ?. Wymieniałem ostatnio przegub przedni. Chyba też gwizda mi jakieś przednie łożysko, może to ma jakiś wpływ. Jestem na robotach w DE więc z mechaniorem trochę drogo. Może ktoś miał taki problem ? Z góry dzięki. ^_^
zapiąć vaga o zobaczyć co w abs piszczy
ok dzięki, zaraz szukam oprogramowania do kompa, tylko gdzieś wyczytałem że to dobrze działa w modelach po 2000 roku bo przedtem było mniej elektroniki. Rozumiem że muszę do tego przeznaczyć oddzielny lap. Czy może być to Polski VAG 4.9 - Pobierz
Edytowane przez idziollo
samo oprogramowanie nie wystarczy. potrzebny kabelek. polecam kkl usb od viakena. i soft vcds lite z naszego forum.
Dzięki, zamówiłem kabelek , czekam. vcds trafiam same martwe linki ale szukam.Ten vcds to raczej nowy produkt, czy ogarnie model z 98-ego ?
Ps. Montuje Vaga.
Ps. Montuje Vaga.
Wyszło coś takiego- <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/edc2c7a1e1b02a62"target="_blank"><img src="http://images81.fotosik.pl/271/edc2c7a1e1b02a62med.png" border="0" alt="" /></a>
Ps. Montuje Vaga.
Ps. Montuje Vaga.
tylne lewe koło czujnik predkości - pewnie do wymiany albo koronka zgniła
ja wywnioskowałem kolego Grzegorz ,że nie wiesz jak działa abs
po tym opisie
co do błędu to jak Piotrek napisał
Dzięki.Zamówiłem nowy czujnik. ABS działa zawsze tak samo, tylko czasami uruchamia się nie wtedy kiedy trzeba, jak np w moim przypadku. Może mój opis jest niezbyt obrazowy ?
Dzięki.
po tym opisie
Dzięki
Wymieniłem tylni lewy czujnik i tarczę bo była krzywo. Jest ok . Dzięki Wam.
