Spociki Zamojskie - druga niedziela miesiąca godz. 15.00 patrz 1 post
w sumie masz rację
  • Odpowiedzi 5.5 tys.
przycisnąłem, trochę na obwodnicy i nic nie wyskoczyło, ale sobie druknąłem te błędy i trzeba będzie sie przejechać, albo aso seata bo tam robią też vw, albo kogoś innego sprytnego, żeby posprawdzać wszystko co wskazały, żeby się nie powtórzyło
mam prośbę, czy moglibyście mi potwierdzić, że nr części: 8E0941285J - to czujnik poziomowania xenonów, przedni, dla A4 B7 2007?
napisałem w wątku o częściach ale nikt nie odpowiedział, znalazłem jakąś etkę online, ale nie mam pewności, czy dobrze wyszukałem to co chciałem (pierwszy raz korzystam nr rysunku: 941-25)
bo mam z tym czujnikiem problem, tzn wywala błąd na fisie już od 2-3miesięcy i podobno był sprawdzany ten czujnik i padnięty, a nie chce w aso dawać 500zł za to, poszukałbym używki.
w sumie masz rację
:drinks:
Czy myślisz o tym w Sitańcu :polew: tam czasami nie wiedzą gdzie wsadzić kabel serwisowy.
A tu masz po naszemu co one oznaczają: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/kody-vag-update-2012-05-30-a-1134/
A tu z objaśnieniami co trzeba zrobić ale po angielsku: Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
Sprawdzę Ci ale wieczorem lub jutro koło południa.
może tak się chociaż wam jakoś przydam :P
<br /><br />
Już mnie uprzedził :naughty:
chudineze - dzięki, poczytałem o tych kodach, ale i tak w piątek autko do aso seata jedzie niech tam powiedzą co i jak. a warsztat to Łagowski, Majdan 62 - opinie mają dobrą jesli chodzi o lakiernictwo a i klime nabijają więc full obsługa, mogłiby jeszcze szyby kleić ;) - właśnie przeczytałem, że to też robią:grin:
a błąd już jest znowu i awaryjny tryb więc trzeba grzebać.
wojci dzięki, tylko się zastanawiam, czemu ja mam J a Ty C, ale pewnieC, bo do tego programu online podchodzę z dystansem
to nie jest etka on-line
tylko normalna etka
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:21 ----------
jak masz wątpliwości to zadzwoń do Danelczyka do Lublina i dopytaj.
Tu masz możliwość sprawdzenia dostępności i cen części u nich
Wklejasz nr części i już
Danelczyk - Części i akcesoria
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
myślę, że końcówka oznaczenia jest nieważna, czasem różnią się części końcówką, ze wzgl na to do jakiego auta są chociaż to cały czas te same części
ale to co ja wynalazłem to jakąś etke online :P i tak sobie sprawdzałem, bo na kompie nie mam :)
dzięki na info, tak właśnie zrobię i po prostu z aso wezme numer części ktory napewno ma pasować:) i będę potem szukał po allegro i innych
zacznij najpierw tam
o dziwo niektóre części da radę tam kupić taniej niż na allegro, pewnie tylko niektóre ale zawsze
Radek , kto CI robił poprawki jak miales porysowane auto?
jako, że jedyny Radek którego tu znam to ja, to rozumiem, że piszesz do mnie?:P to łatwiej po nickach :P
no chyba, że nie do mnie :D
ja robiłem w Józefowie pod Warszawą, kumpel pracował tam u lakiernika, więc pilnował by dobrze robili, cenią się, ale dobrze wyszło.
Dzisiaj wylukany sedanik granatowy B5 na ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lub. przed 20 z ramkami zagadałem na radyjku ale gość nie odpowiedział lub miał swoje wyłączone ciekaw jestem kto to taki :mysli:
chudineze - kostka przepustnicy podobno walnięta, tylko mówili, żeby na szrotach szukać samej kostki, bez wiązki bo u nich taka przyjemność koło 1000zł.
tylko nie znam numeru a w "mojej" online etce nie wiem gdzie szukać :P
ale to tak napisłem jako ciekawostkę :)
Podaj oznaczenie silnika i rok produkcji
Cct - 2009 :)
okazało się, że dokładnie to jest kostka czujnika EGR 6cio pinowa
i pasują też te z renault i citroena, więc poszperam po szrotach w wolnej chwili - kupiona :)
byla by okazja w rodzinne strony zawitac :)
Zacny plan
Zacny plan
i co z tego...?
