Ocena logów AWT 1,8T po zmianie rozrządu
Witam,proszę o ocene logów,po zmianie rozrządu,dodam że rozrząd przestawiałem o jeden ząbek w przód i tył, ale niestety nic to nie dało,nie można ustawić go idealnie na znaki, i wartość -6 była cały czas.
http://vaglog.pl/log-020_091_093_cY5u4Qc.html
U mnie na wolnych jest 0, a podczas jazdy -1
JAk inaczej się nie da, błedu pewnie nie ma, to zostaw tak jak jest.
Żadnych błędów nie ma,,zdziwiło mnie to że nie było w vagu zmian po przestawieniu rozrządu,szkoda że nie sprawdziłem jak było na starym rozrządzie, a zaniepokoiło mnie to bo wiekszość pisze że przy prawidłowo ustawionym rozrzadzie wartość powinna być w okolicach 0
Nie zawsze się da ustawić w okolicach 0, u mnie było -4 przed wymiana i po wymianie tak samo, nie ma co się z tym bić, auto będzie jeżdzić normalnie, tolerancja chyba jest od -6 do 3.
To spoko,zostawiam jak jest,dzięki za porady.
