paaluh1 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Witam. Mam audi AWX 1,9 tdi 130 KM z 2002r. Mam problem wymieniany już na forum, a mianowicie świeci się cały czas kontrolka esp, mruga kontrolka od świec żarowych, nie palą się światła stopu i nie działa tempomat. Dzisiaj wymieniłem wspominany czujnik świateł stopu, który zakupiłem w salonie KIM w Gorzowie Wlkp (tam jednak nie prowadzą serwisu audi). Po wymianie czujnika nic się nie poprawiło. Mój mechanik również sprawdzał również wspominaną skrzynkę pod maską na podszybiu i też żadnej poprawy. Jego komp nie wykazuje żadnych błędów (ale podobno nie ma uaktualnionego). Jeżeli ktoś może dać namiary na dobrego mechanika Audi w Lubuskim (najlepiej Słubice lub okolice) to byłbym niezmiernie wdzięczny (chciałbym podłączyć auto pod kompa może jednak pokaże jakieś błędy). Ewentualnie jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o kontakt. Ewentualnie interesowałby mnie Koszalin (ale to naprawdę ewentualność bo trzeba tam dojechać a w takim stanie wolałbym tam nie jechać). PS. Koniec roku a moja niunia chora:(
Cineksik Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 zagadaj z chłopakami z lubuskiego, może coś poradzą: http://www.a4-klub.pl/smf/spocik_lubuski-t19683.0.html
jacekm Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 W lubuskiem raczej trudno. Kolega dobrze radzi ze skierowaniem pytania w temacie spotów lubuskich Przeczytaj PW
czarnym Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Kontrolka od świec mruga.bo masz jakiś błąd w silniku.A co do kontrolki od ESP to świeci Ci cały czas,czy dopiero jak ruszysz,bo miałem taki przypadek w Audi A6 z 2002 i trzeba było tylko skalibrować czujnik kąta skrętu.
paaluh1 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 Kontrolka esp pali się cały czas a kontrolka od żarowych zaczyna mi świecić jak ruszę po upływie około 10 sekund.
Nonilion Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witaj, Ja obstawiam przekaźniki pod komputerem na podszybiu. Żeby się tam dostać i zrobić wszystko porządnie musisz zdjąć wycieraczkę, odkręcić obudowę itd. Czy Twój mechanik to robił? Mrugające świece żarowe i zapalone ESP to może być też czujnik pedału przyspieszenia. Czy obroty wskakują Ci na około 1200 RPM? Niemniej pedał przyspieszenia maże też szwankować przez wilgoć w przekaźnikach pod komputerem. Pozdrawiam i czekam na rozwiązanie problemu.
paaluh1 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witam. Ta skrzynka na podszybiu jest sprawdzona i niby wszystko jest w najlepszym porządku. Obroty są na normalnym poziomie. Wszystko wyjaśni się 02.01.09r. Mam nadzieję, że niunia będzie wtedy ok. pozdrawiam[br]Dopisany: 31 Grudzień 2008, 14:51_________________________________________________a co myślicie o światłach stop? po naciśnięciu pali mi się tylko trzecie światło? ktoś miał podobne objawy przy przepalonych dwóch żarówkach stop?[br]Dopisany: 31 Grudzień 2008, 16:30_________________________________________________aha stary kod czujnika stopu 3B0 945 511A jest podobno wycofany z produkcji i zastąpiono go czujnikiem o numerze katalogowym 1K2 945 511 jakby się komuś to przydało.
krotki Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 w Zielonaj Górze - szczerze polecamy... http://www.a4-klub.pl/smf/zielona_gora_auto_brum-t27667.0.html - niestety nie pamiętam numeru telefonu - ale masz tam dokładny opis jak dojechać...
paaluh1 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 dzięki stary jak się nic nie wyjaśni 02.01.09 to na pewno skorzystam z pomocy. pozdrawiam serdecznie
witia Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 witam panowie a mi czasami jak wjade na kawalek sliskiej drogi to zaczyna mi mrugac kontrolka esp(w jakies posniegowe bloto czy lod) ale potem gasnie.dzieje sie tak tylko podczas jazdy w trudnych warunkach. czy to oznaka pracy esp tzn ze uklad jest sprawny czy cos innego. dodam ze w innych sytuacjach nie ma problemu gasnie na desce kontrolka i sie nie pojawia no chyba ze nacisne esp
szogun0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Tak, to oznaka pracy ESP. Nie masz czym się martwić, tak ma być.
brok Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 WITAM ZNAM DOBREGO FACHOWCA W KOSZALINIE ,BYŁ MISTRZEM W SERWISIE AUDI NIESTETY NIE PAMIĘTAM ADRESU ALE MAM DO NIEGO NR. TELEFONU 602157059 P.TOMEK Pozdrawiam
jacekm Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Kolega załatwił już temat. Rozwiązanie : Spalone dwie żarówki "stopu" Info w innym Jego wątku
kry2503 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 No właśnie nie zdążyłem poradzic mu żeby wymienił dwie żarówki stopu, miałem to samo
Kazik123 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Na przyszłość- jak kolega " brok" napisał mistrz TOMEK ma swój zakład w Koszalinie nr. Tel nadal aktualny. Naprawia tylko Audi i VW, jestem jego stałym klientem od lat, facet zna sie na tym co robi. Polecam w 100% Przy okazji ma znośne ceny :> nie jak w ASO
