Ddarecki Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Witam. Prawdopodobnie padła mi pompa paliwa. Najpierw było słyszalne coraz głośniejsze buczenie z tyłu auta przy włączaniu zapłonu. Pompa była słyszalna nawet podczas jazdy na jałowym biegu. Od wczoraj nie słychać buczenia przy zapłonie i auto nie odpala. Dziś sprawdzę jeszcze VAG-iem jakie wywala błędy. Mam zatem pytanko czy taka pompka z allegro rozwiąże temat? : http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-a4-b6-2-0-130km-2001-2004r-i6643627880.html
radekjez Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Ddarecki miałem to samo kupiłem taka pompke i była lipa też trochę buczalala zamówiłem z allegro kompletna org z całym koszem i jest Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Ddarecki miałem to samo kupiłem taka pompke i była lipa też trochę buczalala zamówiłem z allegro kompletna org z całym koszem i jest spoko Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 Ddarecki miałem to samo kupiłem taka pompke i była lipa też trochę buczalala zamówiłem z allegro kompletna org z całym koszem i jest Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Ddarecki miałem to samo kupiłem taka pompke i była lipa też trochę buczalala zamówiłem z allegro kompletna org z całym koszem i jest spoko Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka A ile płaciłeś za taką pompkę? Aż boję się pytać.
radekjez Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Coś koło 200 zł ale nalatane 140 tys albo mniej bo nowa od 500 zł i więcej także nie ma sensu Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 Coś koło 200 zł ale nalatane 140 tys albo mniej bo nowa od 500 zł i więcej także nie ma sensu Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Kurcze teraz znaleźć A4 i pompkę z małym przebiegiem to jak znaleźć igłę w stogu siana. Trochę ryzyko kupować używkę. Moją załatwiłem chyba jeżdżąc z małą ilością paliwa bo mam LPG.
radekjez Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Pewnie tak ale jest bardzo dużo części do a4 olx allegro poszukaj na fb jest też klub a4 i widziałem mają na części dużo a4 kupisz używana to będzie chodzila 100 % Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Pewnie tak ale jest bardzo dużo części do a4 olx allegro poszukaj na fb jest też klub a4 i widziałem mają na części dużo a4 kupisz używana to będzie chodzila 100 % Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka A masz kolego może numer tej pompki? Znalazłem takie coś : http://allegro.pl/audi-a4-b6-2-0-alt-03-kombi-pompka-paliwa-plywak-i6667170619.html Edytowane 4 Stycznia 2017 przez Ddarecki
radekjez Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Dzwon pytaj droga nie znaczy dobra tania nie znaczy zła Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 Ale jak się upewnić, że padła pompa. Dziś podłączyłem auto do kompa i nic mi nie pokazjue. Bezpiecznik pompy jest ok. Jedyny objaw to, że przy przekręceniu kluczyka nie słychać już buczenia z tyłu auta i auto nie odpala.
radekjez Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 To na bank pompa twoja szybciej szlak trafił ja miałem tak tylko że buczala a na początku nie chciał zapalić Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 To na bank pompa twoja szybciej szlak trafił ja miałem tak tylko że buczala a na początku nie chciał zapalić Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka No cóż mi też na 99% wygląda to na pompę, tak więc szukam używki i dzięki za cenne sugestie. Pozdrawiam.
azrael Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Nowa to bliżej 1000. Spróbuj tej opcji z gwarancją 12 miesięcy. Pamiętaj, że masz dwa lata rękojmi. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez azrael
leszek1973 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, ja ostanio kupiłem nowy sam wkład (silniczek) za 95zł i śmiga aż miło Edytowane 5 Stycznia 2017 przez leszek1973
Ddarecki Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2017 No cóż kupiłem używkę z alledrogo.pl za 80zł. Pompa już doszła ale nie mam pojęcia jak się do niej dostać. Jak zdemontować podłogę w bagażniku?? Myślałem że jest pod tylną kanapą ale się przeliczyłem.
rade Opublikowano 9 Stycznia 2017 Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Sam naprawiam strona 259 www.auditeam.pl/forum/topic/3339-a4b6-zgas%C5%82-i-nie-odpala/ Edytowane 9 Stycznia 2017 przez rade
radekjez Opublikowano 9 Stycznia 2017 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Odkręcasz czarny dekiel potem czarny duża nakretke nie będzie łatwo szła czyli mały mloteczek coś płaskiego i lecisz wyciągasz uszczelke i masz pompę pomału w jedną albo w drugą stronę obkrecasz i ma wyjść na zewnątrz prosta robota tylko musisz wszystko ostrożnie robić żeby nie uszkodzić pływaka ona siedzi na swoim miejscu i włożenie jej też będziesz musiał osadzic dobrze Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2017 On 9.01.2017 at 10:19 PM, radekjez said: Odkręcasz czarny dekiel potem czarny duża nakretke nie będzie łatwo szła czyli mały mloteczek coś płaskiego i lecisz wyciągasz uszczelke i masz pompę pomału w jedną albo w drugą stronę obkrecasz i ma wyjść na zewnątrz prosta robota tylko musisz wszystko ostrożnie robić żeby nie uszkodzić pływaka ona siedzi na swoim miejscu i włożenie jej też będziesz musiał osadzic dobrze Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Witam po krótkiej przerwie. Pompa wymieniona na używkę z allegro za 90zł. Na razie chodzi cichutko i oby tak dale. Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc.
radekjez Opublikowano 13 Stycznia 2017 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Mówiłem że pójdzie i będzie chodzila Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ddarecki Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2017 42 minuty temu, radekjez napisał: Mówiłem że pójdzie i będzie chodzila Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Dzięki za sugestie. Pompka za 89 zeta oryginalna. Wogóle jej nie słychać. Czasem warto zaryzykować z używanymi częściami. Pozdrawiam.
Makale Opublikowano 22 Stycznia 2017 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Zawsze żeby się upewnić można auto awaryjnie na samym LPG odpalić.
