wesz82 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam. Będę na czasie zrzucał miche i poszukuje pomocy w sprawie wymiany pompy oleju przy okazji. Dużo jest z tym roboty,co muszę odkręcić i jaka pompę polecacie??? Miche juz demontowałem to po prosze o poradę co dalej thx
Mozgu Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Czemu zmieniasz pompe? Ja robilem w golfie 3 afn to normalnie bez problemu odkrecasz i wymieniasz. Klient chcial zeby delikatnie silikonu dac. Chyba nie bylo bardzo wyboru i zakladalismy topran
Hezen Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Może w te mrozy podwiesza mu zawory, bo pompa podaje za wysokie ciśnienie? Wczoraj na forum passata natknąłem się na temat pompy oleju toprana, okazało się że ta pompa to porażka i nieporozumienie. Są dwa wyjscia, ori pompa z aso albo sprawna używka.
wesz82 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2017 Zmieniam pompe bo od lat wystepuje pewien problem w zimniejsze dniu po odpaleniu. Tzn zaraz po odpaleniu po około 5 sekundach auto delikatnie kuleje tak jakby nie pracowało na wszystkie cylindry. Po około 30 sekundach wsio gra i jest ok,towarzyszy temu chmura białego dymu. Nastepne odpalenie i jest juz ok,zawsze w zimniejsze dni,latem nie ma tego problemu. Co sprawdzałem to grzanie swiec,wszędzie takie same napięcie. Swiece nowe wsio porobione a problem dalej jest. Sprawdzałem ciśnienie oleju i było ok zawór działa prawidłowo ale problem nie występował bo było cieplej,moze na to ma wpływ gęstość oleju.. Własnie widze ze mam do wyboru firmy Topran,Hans Price i Febi. Za Febi jak mam dać 300zł na to by tylko to sprawdzic to mi sie odechciewa zas Topran i HP połowe z tego kosztuje i tyle moge dac. Daniel czemu wymienialiście i jak spisuje sie ten zamiennik??? Ktoś na forum pakował HP i nie narzekał,zawsze moge wrócić do tej używki ale zrzucanie michy nie jest fajne i juz wole skrzynie zrzucac,a teraz poprostu i tak musze zwalic miche. Ktos cos pakował do swojego tdi i nie było problemu???
tkamicki5 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Mi sie wydaje że w tani zamiennik lepiej nie pchać sie,tym bardziej że to sprawa smarowania silnika. Czyli nie byle co... Ja mam od swojego avg pompe ktora pompowała prawidłowo i zostawiam sobie lepiej ją bo teraz cały czas mam silnik pod obserwacją.
tkamicki5 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Mialem wymiane słupka.w avg wał pękł...teraz ahu siedzi i zrobione juz cos koło 5tys km. Szklanki z rańca grają tak z 15-25sek. przy tych minusowych temperaturach i troche mnie to denerwuje. A jak na plusie jest to tam pare sekund je słychać. No i po avg została mi pompa,pokrywa zaworów i tłoki. Głowica poszła na sprzedanie po wielu przemyśleniach.
Hezen Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Grające szklanki przez 15-25sek w obecnych temperaturach to norma, u mnie też poklepują i nie przejmuje się tym. W lato klepią max 5sek. Nie ma się co pchać w jakiś tani badziew, bo tak jak kolega wyżej napisał chodzi o smarowanie silnika. Diesle mocno odczuwają niskie temperatury, po odpaleniu każdego zakołysze - nierówno pracuje, jakby nie na wszystkie gary. Wesz na jakim oleju jezdzisz? Jak z silnika się nie leje to wlać płukanke (czarną LM) i zalać motor dobrym olejem. Może to pomóc, czyli skrócić nierówną pracę silnika ale nie wyeliminujesz tego całkowicie. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Hezen
wesz82 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2017 Uwierz mi ze ja juz to przerabialem. Jezdze na motulu xcess lalem juz plukanki itd. Chyba kupie uzywke i ja wpakuje na probe. Ale mnie szlak trafia. Auto pali na widok kluczyka a nie rowno chodzi. Kolesie ledwo zapalaja a wsio po tym gra jak gitara. Tulejka na walku posrednim tez zmieniona. Nie wiem gdzie szukac przyczyny.
tkamicki5 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Wtryski?dawka paliwa?filtr?nie wiem sam...kompresja raczej ok jak od strzala pali.czujnik tepmeratury płynu chłodniczego na vagu ciekawe jakie wskazania daje,moze przeklamuje i wtryski leją
wesz82 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2017 Wtryski zmienione i maja dobre korekcje. Czujniki roznica okolo 0,5 stopnia. Dawka jest 3 na cieplym. Pompa po serwisie jedynie co to moge nagar z zaworow wybebeszyc dla swietego spokoju. Filtr zmieniany co roku. Tomek masz moze nr tej pompy z avg?
misiek95 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Myśle, że problem leży w świecach żarowych. Mówisz, że wszystkie sprawne... ale świece w zależności od wieku i od producenta mogą mieć różne czasy grzania, osiągać różne temperatury. Wymień wszystkie 4 sztuki na nowe, to będziesz mógł powiedzieć, że to nie kwestia świec
wesz82 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2017 Tak tez zrobilem. I dalej to samo.
Hezen Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Na odpalanie i późniejszą prace silnika mają czujniki temperatury: paliwa, powietrza i płynu chłodzącego. Troche uparłeś się na tą pompe oleju. Najpierw sprawdź jakie ciśnienie podaje po odpaleniu na zimnym silniku, wtedy będziesz wiedział czy problem leży po jej stronie. W ciemno można wymienić, ale czy jest to warte kosztów i nakładu pracy?
wesz82 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2017 Wiec to jest tak: W piatek na kuligu miska nie wytrzymala i poddala sie. Czy chce czy tez nie musze i tak ja zrzucic. Cisnienie na dzis a zeby sprawdzic musialbym wlac olej a znow to szkoda bo nie wleje go juz 2 raz. Mialem sprawdzic te cisnienie zima ale lenia mam jak zawsze. Chce dac pompe bo i tak.bede to rozbieral nie dlatego ze bede to robil tylko po to. Tak jak pisalem zostaje mi podmiana wszystkiego i nadazyla sie okazja na zmiane pompy olejowej stad moje watpliwosci.
