[A8 BHF] Przeskakiwanie koła przy skręcie
witam.
jak skręcam w prawo to w przednim prawym kole jest tak jakby zbieżność była zla i jakby przeskakiwało lub cos je blokowało.czuc jak szarpie dość mocno na aucie.wymieniłem wszystkie przeguby.na podniesionym aucie dzieje się tak samo.już nie wiem co to może być.pomocy!!!!!
audi a8 4.2 quattro
wygląda na zbieżność,a dokładniej na kąt pochylenia koła.
no tak wygląda tylko że dzieje się też tak gdy auto jest na podnośniku więc to nie może być zbieżność:(
ze zbieżnością może być ok.,może jest tylko zły kąt ustawienia koła,wtedy właśnie koło będzie przeskakiwać.
opona na tym kole które przeskakuje zdziera się równomiernie?
tak.byłem i ustawiali mi kąty i zbiezność.to coś gdzis od napędu bo gdy puszczę auto na lewarku żeby koła się kręciły w powietrzu to też coś szarpie prze skręcie jak dodam gazu.myślałem że to przeguby się blokują ale dałem nowe i dalej to samo. a może to coś w skrzyni lub mechanizmie różnicowym???chociaz dziwne ze tylko przy skrecie w jedna strone
obstawiam przegub wewn. przód.
Pozdrawiam :wink4:
