[AFN] Biała piana w zbiorniczku wyrównawczym
Witam. Ostatnio po mocnej jeździe postanowiłem odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego i zaczęło mi lać się dołem, spod spodu zbiornika.
Czy to będzie uszczelka pod głowica?
Po odpaleniu na zimnym obroty lubią pofalowac w granicach 900-1100 i ja biegu jałowym również są minimalne podwyzszone.
Biała piana jest tylko po mocniejszej jeździe, ponad 3 tys obrotów. Do 3 tys jest wszystko w porządku, nie ma żadnych bąbelków.
Ostatnio zauważyłem, że pojawiła się plamka płynu pod pompa wody. Czy to może mieć z tym związek?
Co z falowaniem obrotów?
Proszę o pomoc.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Jakieś sugestie? Problem nadal występuje po ostrej jeździe. Auto w ogóle nie straciło na mocy.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jakim płynem masz zalany układ?
K2 Kuler zielony
Dziwna ta piana-nie dolał ci ktoś płynu do spryskiwaczy do zbiorniczka? Możesz mieć uszkodzony korek i robi się za duże ciśnienie-jak masz skąd to podmień.
Mi też to wygląda na płyn do spryskiwaczy. Żeby się do chłodnic zpienil to jeszcze się nie spotkałem.
