pytanie wahacze górne
siema, mam do wymiany dwa wahacze górne z przodu prawe, czy to beda te części co w aukcji? bo nie jestem pewien a nie chcę odsyłać potem
http://allegro.pl/febi-wahacz-prawy-gorny-przedni-a4-a6-passat-supe-i5629518689.html
http://allegro.pl/febi-wahacz-przedni-gorny-l-p-tyl-audi-a4-a6-a8-i5038284418.html
Z góry dzięki :)
Tak to są te wahacze
Edytowane przez salamon
nie kupuj febiego bo nie jest trwały, tyle co febi wytrzyma master sport a jest połowę tańszy
Słuchajcie mi mechanik zalecił wymianę tylko wahaczy dolnych przednich P+L
co byś cie zrobili przy ograniczonym budżecie :
1. wymienili tylko te dwa np, LEMFORDA
2. wymienili kpl. np. Master Sport na Allegro po 700 PLN?
Edytowane przez Karasik2
Kupił zestaw SKV za 500zł - na bank nie są gorsze od MS a cena lepsza.
Zresztą poczytaj oba wątki i wyciągnij własne wnioski.
przekonuje sie do SKV pytanie czy po wymianie kol przedniego wahaczy trzeba robić zbieżność?
dziękujemy za zaufanie, tak po wymianie zawieszenia przedniego bezwzględnie należy jechać na zbieżność.
A co się zmieni w ustawieniu jak wymieni same wahacze ??
Jak zmieni końcówki drążka to tak.☺✌
masz racje, użyłem skrótu myślowego, standardowo w kompletnym zestawie zawieszenia są tez końcówki więc i je się wymienia przy wymianie zawieszenia za jedną robotą (oczywiście poza przypadkami gdy może robiło się to w niedalekiej przeszłości) a wtedy jest konieczna regulacja zbieżności.
