Audi bierze olej
Witam!
Przez 10tys km audi zjadło ok. 2.5 litra oleju. Auto dymi na biało na wolnych obrotach. Co może być przyczyną i jakie ewentualnie koszty naprawy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Jaki styl jazdy? To, że dymi na biało przy takiej temperaturze jak teraz jest normalne. Na LPG mi dymi nawet po trasie na biało, po prostu para. Oleju nie ubywa
Lubie wcisnąć pedał gazu...To, że zimno to racja, ale z tym olejem jest problem, bo przez 10tys km dolałem 2.5 litra.
Jaki masz dokładnie silnik, ile przebiegane i na jakim oleju.
Jak nie gubisz oleju a tyle przepalasz to powinieneś dymić na czarno.
Zaglądałeś do turbo ?.
W układzie masz 3,5 litra oleju czyli w interwale wymiany oleju dolejesz 3,75 litra to znacznie za dużo.
Spalanie gazu wyzwala wyższe temperatury niż benzyna ale znam takie te silniki, które max. biorą 1,5 litra na 10/12 tys.km i to na 10W40 taki zalewają serwisy niemieckie /do tych leciwych jednostek/.
1.8 turbo ANB
252tys przebiegu
Olej jaki jest to: Valvoline Maxlife 10w40
do turbo nie zaglądałem. Ogólnie jestem mało zorientowany w tych sprawach i liczę, że ktoś mi pomoże :mellow:
Niedługo muszę wymienić olej i może ktoś doradzi jaki wlać.
Edytowane przez BiloneG
Nie ma żadnego wycieku ? trochę sporo oleju znika po 10 tys. Jakby to była wina turbo choćby nawet pierścieni to na pewno by kopcił jak kolega wyżej wspomniał "na czarno", na niebiesko, a że biały dym to standard, zwykła para. Są jakieś braki mocy ? Radziłbym zaglądnąć w okolice chłodnicy filtra oleju (przy bloku pod kolektorem ssącym) oraz odmę. Pozdrawiam
Panowie zrobiłem trochę zdjęć i może to wam coś pomoże.
Obrzygane , ale nie na 2.5l /10000km :/ Poza tym znakowałbys teren mocno przy takich ubytkach. chyba że znakujesz?
uszczelnienie turbiny, wali olejem w wydech i przez to dymi na bialo, uszczelnienie pokrywy wraz z napiaczem, simeringi z przodu silnika
Jeśli twoja diagnoza jest trafna to jaki byłby koszt ewentualnej naprawy?
Nie, nie znakuje.
jak to komus zlecisz to kolo tyska
Ja w moim 1.8 bez turbo też miałem tak obrzygane od spodu szczególnie półosie i skrzynie i przyczyną był simering chłodnicy oleju, jak wcześniej już pisałem o tym. Nie widać wycieku od strony filtra oleju ? a co do uszczelki zaworów i pod napinaczem to też bym obstawiał widać że się poci spod pokrywy zaworowej tym także trzeba byłoby się zająć
A to nie jest przypadkiem wywalona uszczekla pod klawiaturą???? To samo było u mnie i chcieli mi turbo wymieniać a okazało się, że 200zł wystarczyło na naprawę bo też mi brał podobnie oleju
Mam to samo , wymieniłem uszczelkę chłodniczki bo na pewno puszczała olej - temat poruszany już na tym forum nie raz + manuale w googlach .
Czekam na cieplejsze dni na wymianę uszczelek pod napinaczem ,  stamtąd mam raczej główny wyciek -  jak poszukasz też znajdziesz manuale.
Miałem wymienianą pół roku temu uszczelkę pod klawiaturą , nie robiłem tego sam tylko oddałem do zakładu u siebie w Rzeszowie (dość popularny, niby b. dobry)  żeby zrobili to dobrze + zlokalizowali wyżej wspomniany wyciek.
Uszczelkę klawiatury wymienili, ale co do wycieku to powiedzieli tylko "leje z tyłu silnika" i tyle - zamiast od razu wymienić tamte uszczelki to teraz 2gi raz robota  :) Tym razem planuję zrobić to sam i pytanie - czy można zostawić tą półroczną uszczelkę i wymienić tylko uszczelki napinacza, czy jak już ściągnę dekiel to lepiej wymienić wszystko (czyli uszczelkę pokrywy + uszczelki napinacza) ???
Edytowane przez mat36cichy
Zależy można i tak i tak. Jak chcesz zostawić uszczelkę klawiatury to zaopatrz się w sylikon wysokotemperaturowy do takich napraw. Ja osobiście założył bym nową uszczelkę pokrywy 30 zł ale bynajmniej pewność że 3 raz nie będziesz musiał rozbierać ;)
