[B5 AAH] Zapala się kontrolka ABS-u
Witam
Mam problem z moim rumakiem.
Niezależnie od czasu jazdy,czy to dopiero po odpaleniu czy po pół godziny jazdy zapala sie kontrolka ABS i miga wykrzyknik.
Na VAG-u wykazało koniec klocków z przodu-wymieniłem,czujniki abs-u wyczyściłem,płyn doloałem i nic.
Auto z 94r.
niewiem czy temat już był,coś znalazłem na elektrodzie ale za dużo mi to nie pomogło.
Prosze o jakieś rady.
Pozdrawiam.
u mnie jak dobrze zapodam i trzymamm powiedzmy 160 to sie zapala abs i wykrzyknik, czasami też sie zapali KM/H i mała dwójka co to jest?>
a vag nic wiecej nie pokazuje??
na vag-u wszytsko ok. jak sie to zapali, wystarczy że zgaszę auto i znów jest ok
u mnie caly czas sie swiecil ABS, bylem u kilku madrych i wszyscy rozkladali rece ze nie wiedza co to jest w koncu jeden stwierdzil ze sterownik padl - i jazda do Zielonej Gory po sterownik 300 zeta i nadal sie swiecilo, ostatni raz sprobowalem - podjechalem w Poznaniu na Gostynska - Kedzia - okazalo sie ze tylko czujnik wymienil i dodatkowo czujnik temperatury - 200 cala impreza, jak problemy z elektryka polecam goscia!!!
moze to być wina jakiegoś błędu trzeba auto podłączyć pod komputer i zresetowac komputer czyszcząc wszyskie błędy to moze być to lub tak jak w mim przypadku wymiana sensora poduszek
przeczyśc wszystkie czujniki abs, i zresetuj sobie fisa
jak sie resetuje fis?
posprawdzaj czujniki, zresetuj kompa poprzed odlaczenie aku
wyczysc i przedmuchaj kostke na pompie ABS,bo mialem to samo i pomoglo.
Witam.
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, bo też mam problem z kontrolkami, a mianowicie:
w kilka sekund po odpaleniu auta zapala się kontrolka ABS i ESP. Po około 10-20 sekundach, niezależnie czy auto stoi czy jedzie, zaczynają mrugać, a raczej przygasać kontrolki wraz z FISem, wskazaniem przebiegu, zegarem i datą, podświetleniem deski rozdzielczej i radiem, i za chwilę jest wszystko ok. Wygląda to tak, jakby nagle brakło prądu. Nie zawsze to się dzieje, szczególnie po dłuższym postoju.
Może ktoś z Was miał podobny problem, to był bym bardzo wdzięczny.
