aiwer 3 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, Po regeneracji turbiny, codziennie jak odpalam zimny silnik to po chwili zaczyna delikatnie puszczać dymka ale tylko przez krótką chwilę, tak jakby po dłuższym postoju, jak silnik wystarczająco ostygnie, coś zlatywało do wydechu i przy odpalani sie to wypala. Towarzyszy temu zapach raczej paliwa niż spalanego oleju, jak to miało miejsce przy padniętej turbinie. Teraz pytanie coż to może być? Edytowane 20 Stycznia 2017 przez aiwer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 (edytowane) . Edytowane 22 Kwietnia 2017 przez aiwer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marhew 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Jaki kolor spalin po odpaleniu? Dym jest bardziej niebieski czy jaki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Dym bardziej biały niż niebieski, po tych 30 sekundach już nie kopci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 jeśli turbo padło, to tylko kwestia kilku tys km zanim wyzionie ducha... (14 lutego - biały "dymek") (22 lutego - totalny kaput) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Jak biały dymek który znika po chwili to pewnikiem para wodna, tym bardziej jeśli masz LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Mam lpg. Nagram filmik i wrzuceWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) Filmik z porannego kopcenia: https://youtu.be/VqS5xuy0FD4 Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez aiwer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Film jest niedostępny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) Sprawdź teraz. Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez aiwer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 E, na moje nie masz się co martwić. Patrz jak u mnie to wygląda na rozgrzanym silniku (3.0 V6) Korki czyste, olej też, płynu nie widzę żeby ubywało. Zrobiłem nawet test szczelności uszczelki pod głowicą i jest ok. Ten typ tak ma, szczególnie w niskich temperaturach i z lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 13 minut temu, aiwer napisał: Sprawdź teraz. ja mam tak samo jak Ty Nie mam kata tylko DP (może to też ma jakiś wpływ - nie wiem) oleju nie ubywa wogole płynu chłodniczego też nie. czy zimny czy cieply dymi zawsze u mnie im zimniej tym bvardziej dymi przestaje dymić jak jest wiecej jak +16 stopni na dworze jak wąchałem to czuje spaliny + pare wodna nic nie śmierdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Dobra, dzięki chłopy, czyli wsio OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy51 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 To jest normalne, benzyna przy niższych temperaturach przydymia na biało a tym bardziej na lpg. Jeżeli chodzi o diesla to też tylko trochę mniej, dla przykładu po pracy przy niskich temperaturach kolega co ma Tico w benzynie jak zapali to tyle dymu białego koło niego jakby mgła była ale to żadne porównanie z Audi :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Jeszcze zobaczę w cieplejsze dni (jak już zrobi się prawdziwa wiosna) czy też tak będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 U mnie np wczoraj (15-16stopni, sucho) bardzo mało było widać dymu, a dziś rano (zimno i pada) miałem zasłonę dymną Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 10 minut temu, rogigor napisał: U mnie np wczoraj (15-16stopni, sucho) bardzo mało było widać dymu, a dziś rano (zimno i pada) miałem zasłonę dymną Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka u mnie jak było -3 to mam zasłone dymna jak tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Dnia 26.04.2017 o 14:14, WYSKUN napisał: u mnie jak było -3 to mam zasłone dymna jak tu Ło panie wygrałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) U mnie natomiast tak przydymia lekko jak się rozgrzeje do 10 stopni na dworze. I śmiesznie kopci tylko z lewej rury. Podbiera trochę oliwy. I jak wysiadam z auta to czuć spalony olej. Co to może być? Dodam że zaczęło tak dymić jak wyciąłem kata. Wcześniej nie było. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez kaman5151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Jak czujesz palony olej z wydechu to albo turbo puszcza (czyli szykuje ci sie regeneracja lub wymiana na nowa) albo pierścienie na tlokach zapieczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
