[ALL B5] Demontaż wkładu lusterka oraz wymiana mat grzewczych
Zobacz czy od tych kabelków które podłączyłeś do mat idą dalej w dół kable bo może masz tylko wypuszczone kabelki do kostki - musisz rozebrać boczek drzwi. Poszukaj na "szukajce" bo jest temat w którym wszystkie warianty są umówione jak krok po kroku wszystko zrobić.
Koledzy,
Obecnie mam instalacje po stacyjce ale widzę, że to niezbyt udany pomysł. Planuje przeróbkę.
Robił ktos może całkowicie oddzielny włącznik do podgrzewania luster? Czasem nie potrzeba mi podgrzewania tylnej szyby, a lusterka jak najbardziej.
Ma ktoś takie rozwiązanie?
Ja robiłem i o tym chyba pisałem. Podpiąłem pod włącznik do szyby (założyłem dodatkowy)
Dzięki takiemu rozwiązaniu włączam i same się wyłączają po upływie jakiegoś czasu (nie pamiętam ile dokładnie minut) jest to wystarczające.
Właśnie o to pytałem przed chwila :)
Szybki jestes :)
Koledzy,
ja mam takie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=56629.0;highlight=tylnej+szybie :wink4:
Ładny opis :)
ale wg mnie to zbędna robota i zabawa w przyklejanie mat
dlatego ze jeśli chodzi o maty to jak patrzałem na allegro to ciężko je dostać :/
a po drugie ja kupiłem całe nowe szkiełko (barwione na lekki niebieski) wraz z wklejoną już matą grzewczą oraz mocowaniem
za 35zł klik klik i cała robota :) całość kupiona w motoryzacyjnym
fakt no poszedłem na łatwiznę ale miałem do wymiany tez szkiełko ponieważ zachodziło już rdzą :/
biorąc pod uwagę wszystkie koszta z allegro i kleju który trzeba kupić no to warto pomyśleć nad tym czy nie kupić już gotowego zestawu szkiełko ,mata i mocowanie:) klik klik i po sprawie :)
pozdrawiam :)
mata z allegro ok 10zl za 2 sztuki
przesylka ok 5zl
tasma dwustronna ok 7zl
ok 22zl za dwa lustra
a ty zaplaciles 35 za jedno.....
takze sam sobie odpowiedz na pytanie czy to zbedna robota.... :wink4:
przesylka ok 5zl
A gdzie satysfakcja i duma jak zaczęła woda odparowywać ze szkiełka po załączeniu grzania ???
Ale jedni czerpią radość z własnego montażu drudzy z zakupu gotowca - każdy wybiera to co lubi. Na pewno czynnikiem decydującym jest wolny czas oraz chęci :naughty:
przesylka ok 5zl
:good:
Witam.
Bede montował podgrzewanie lusterek po tylnią szybę.
kupiłem przewód 0,75 mm czy się nadaje?
proszę o rade jaki wkład kupić z termostatem czy bez?
sama mata niewyda, szkło u dołu ma już rdze... muszę kupić cały wkład z matą i plastikiem.
wkłady są wypukłe,płaskie,z termostatem i bez... nie mie które kupić a nie chce wydawać 2-razy.
Ja u siebie wklejałem maty do lusterek które już miały rdzę i teraz żałuje bo badziewnie to wygląda ale grzeje :>
Teraz jak bym wklejał ponownie to sprawdziłbym cenę samych wkładów i wkładów z matami od razu zamontowanymi i jeśli różnica by była do 20zł na sztuce to bym się nie zastanawiał - chyba że chcesz mieć tego banana na twarzy że sam zrobiłeś bo np. masz full wolnego czasu :tongue4:
czasu mam mało dlatego chce kupić gotowy wkład lewy.
tylko nie znam się i nie wiem jakie mam obecnie zamontowane...płaskie czy wypukłe,niebieskie czy...inne
prawy mały mam z matą sprawny,chce dokupić lewy. prosze o pomoc
:hi:,
Właśnie zamontowałem maty i jedynym problemem, który będzie wkrótce rozwiązany to różnica w wielkości wtyków konektorowych, te oryginalne były większe te GB s 10 i Gbs 8 ( vel zamienniki ) mają mniejsze, dlatego albo zlutuje na stałe, lub wpakuje do środka jakiś drucik by się ciaśniej zrobiło :decayed:. Sprawdzałem czy działają spryskałem wodą je lekko i kluczyk ON i włączyłem też grzanie tyłu, dobrze? Maty ciepłe, sprawne :). Jak sprawdzić czy grzane są po tylnej szybie czy na stałe ? Tzn, jak auto pracuje to cały czas grzeją? Nie padną w ten sposób za szybko ? Pozdro :)
maciejas002 na pewno grzanie luster masz na stałe po przekreceniu kluczyka :wink4: zajrzyj do tego watku i jesli masz chwile czasu na jakies dłubniece to przerób sobie instalacje pod włacznik ogrzewania tylnej szyby :good:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=56629.0;highlight=tylnej+szybie[br]Dopisany: 09 Listopad 2011, 13:03_________________________________________________markoo lusterko powinno byc niebieskie płaskie ale na bank nie jestem pewien :mysli:
Nie grzeje mi prawe lusterko, czy jest mozliwość aby było podłączone tylko jedno? Czy raczej mata szczeliła? :mysli:
Pozdro
Pozdro
Zdemontuj wkład i zobacz, dużo roboty z tym nie ma.
gdzie zakupić maty grzewcze do lusterek?
