[B5 ADR] Problem z akumulatorem
Witam.
Mam pewien problem z akumulatorem. Dzisiaj zapaliłem auto (ledwo co) i po około 10 minutach silnik zgasł. Próbuje odpalić a tam kontrolki przygasają a rozrusznik może raz przekręca i tyle. Sprawdzam napięcie - 10,5V. Dodam że często mierzę napięcie ładowania i zawsze jest OK. Co to może być, bo wybieram się jutro po akumulator ale nie jestem pewien czy to jego wina. Jeżeli miał ktoś podobny problem to proszę o odpowiedź.
Tak miałem ale w Golfie IV, rozrusznik wydawał troszke dziwny dzwięk i samochód kręcił jakby akumulator był kiepski, pojechałem kupić owy akumulator i co?... NIC dalej to samo :wallbash: Okazało się ze rozrusznik był padnięty, regeneracja postawiła go na nogi, elektromechanik wymienił jakieś tulejki i juz była gitarrra :good: Podobno rozrusznik miał za mały moment obrotowy czy coś w tym rodzaju.
Tyle tylko, że mi kontrolki nie przygasały :mysli: ale reszta objawów taka sama.
Podmień od kogoś aku i będziesz wiedział gdzie inwestować.
Napiecie poniżej 10,2V to jest juz martwy akumulator. Jeśli napięcie w twoim spada do 10,5 to jest to juz raczej szmelc.
Właśnie sam myślę że martwy, ale dziwi mnie co go rozładowuje skoro odpali, ładowanie 13,9V, a czasami po paru minutach gaśnie i akumulator padnięty
Miałem tak kiedyś w starym passacie
Po wymianie aku i naprawie alternatora wszystko było OK
Nie pamiętam co było uwalone dokładnie bo to już jakieś 10 lat temu :)
Dziwne bo nawet jesli aku jest rozładowany to wydaje mi sie , że auto nie powinno gasnąć bo prąd jest brany z alternatora a nie z akumuklatora. Warto sie też chyba przyjżeć alternatorowi ale jeśli akumulator rozladowuje się tak nagle to musi być uszkodzony, rozładowanie sprawnego aku trwa kilka godzin no chyba, że gdzieś zwarcie sie zrobi.
Nie pamiętam co było dokładnie z alternatorem ale wiem, że też był robiony.
Jak udało mi się odpalić szelkami to auto pracowało bez podłączonego aku. Gdy tylko klemy dotykały słupków silnik "zdychał" Myślę, że aku zabierał cały prąd i na zapłon juz nie starczało :)
