Zła praca silnika na LPG 1.8T
witam!
Ostatnio auto zaczęło mi wariować podczas jazdy na LPG. Auto po depnięciu na pedał gazu się jakby dławi, nie ma mocy, przerywa. Na 1 i 2 biegu jest ok ciągnie do odcinki. Problem zaczyna się od 3 biegu. Podczas delikatnego przyśpieszania  wszystko gra. Na benzynie chodzi jak najbardziej okej. Świece irydowe bosh mają już nakulane 30tys. Byłem dzisiaj u gazownika i po podłączeniu kompa na szybko nic nie stwierdził (nie miał czasu na dłuższe grzebanie). Mapa gazu jest ok. Co może być przyczyną?
Błedy na wagu:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
        P1128 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
        P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
        P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
        P0304 - 35-10 - - - Intermitten
Wypadaja zaplony sprawdz swiece i cewki
Czy nie pora na zmianę?
Obstawiam zasyfione wtryski,masz bład uboga mieszanka i wypadanie zapłonów na 1,3,4 cyl.
Układ zaplonowy też do przejrzenia.
Edytowane przez artur100g
Producent świec daje gwarancję właśnie na 30 tys km...ale racja już na nie czas. W tym tyg. będę zmieniać. Wtryski rozumiem,że od gazu? Cewki zmieniałem miejscami, błędy wyskakują na tych samych cylindrach
Czyli cewke można wykluczyć.Zostają wtryskiwacze lpg do sprawdzenia,jakie masz założone pojedyńcze czy listwa?
Wtryskiwacze są pojedyncze. Instalacje miałem założona 1,5 roku temu. W razie czego obejmuje je gwarancja?
Gwarancja jest pewnie na 2 lata ,ale jak są zanieczyszczone to będzie to płatne.
Zacznij od wymiany świec . Potem się obaczy.
Dzięki za pomoc! Świece zamówione, pewnie w piątek dojdą. Jak wymienię dam znać! Pozdrawiam
bylo na benie pojezdzic i zobaczyc czy zaplony wypadaja. bez przesady swiece co 30 tys. chodz bosch to gowno moim skromnym zdaniem. jak bym mial zmieniac co 30 tys to dwa razy w roku musial bym to robic. zaplony pewnie leca przez zle wystrojony gaz. lapek i w trase na ustawienie pod obciazeniem
masz za ubogo na lpg ustawione albo gdzieś ci ssie lewe powietrze spr odme i zaworek odmy pod kolektorem, pokaż screny z programu lpg na odpalonym samochodzie i jakie wtryski i parownik  masz zamontowane
