A4 b6 AVJ stage 2
11 godzin temu, marcin4x4 napisał:
Ten coler jest za słaby nawet to starych tdi na pompie.
Większej głupoty nie słyszałem od dawna ....
to wyłącz TV, radio czy czego tam słuchasz.
Dnia 3.04.2017 o 20:35, MrTea napisał:
jak dasz cooler z wejściem / wyjsciem 76mm i podepniesz go do orurowania gdzie średnica ma 51mm
zabłysnąłeś (sam bym tego nie wymyślił), po Twoim przykładzie wnioskuje że wszystko trzeba pisać A-Z w sposób łopatologiczny i nie dawać żadnego pola do interpretacji, broń panie nie próbujcie myśleć samodzielnie !
Dominik FMIC 140 to pojemność zbliżona do DSMIC, jeśli uwzględnimy rdzeń oraz orurowanie to DSMIC będą miały większą pojemność i znacznie lepszy przepływ powietrza.  Im lepszy flow tym motor ma lżej.
BTW: mam na upych 230 wspawany w belkę, dla mnie troszkę za mały...
wasze auta, wasze pomysły, tylko żeby potem płaczu na drodze nie było.
Edytowane przez marcin4x4
ok, tak sie składa że od dłuższego czasu siedze w tych tematach i to nie teoretycznie jak wielu geniuszy forumowych ( np. Ty) , ale z pewnymi "jednostkami" sie nie dyskutuje bo i tak wiedzą swoje.
Adios.
i sam wsadziłeś 180 na 57mm.... :facepalm: żeby było śmieszniej u fachowca który 140 chyba do niczego nigdy nie montował a jego wiedzy i doświadczenia chyba nie masz zamiaru kwestionować ?
to nie teoretycznie
to po co filozofujesz i przedstawiasz pomysły / przykłady których nawet tjnuer na wiosce w rozlatującej się szopie nie realizuje ?
Sam w aucie masz to co ja poleciłem ale to ja jestem gimbusem i internetowym teoretykiem, czyli co ? nabrałeś się na moje trolowanie ? ale mam dar...
jesteś żalosny i szkoda klawiatury na polemikę z tobą...
MrTea nie dyskutuj z baranem szkoda nerwów.
Panowie wstawię filmik jak pomożecie się uporać z pewnym problemem, mianowicie przy zmianie biegu auto samo podbija obroty.
W zasadzie dzieje się tak odkąd go kupiłem.
Nie przeszkadza to przy spokojnej jeździe, lecz przy pałowaniu jest nieco irytujące bo silnik kręci odcięcie.
WTF ? :D
WTF ? :D
Zacznij od wymiany czujnika położenia pedału sprzęgła,koszt znikomy. Przerabiałem ten temat u siebie.
Edit.
I jak kolego, rozwiązałes problem podbijających obrotów ?
Nagraj filmik od 0-200 :-)
Edytowane przez Dominik93
