DIODY podsufitki AMBIENTE
Witam.
Posiada ktoś informacje gdzie mogę dostać diody które znajdują się w panelu oświetleniowym na podsufitce ?
Na początku chciałem kupić cały panel ale jest mały problem, ponieważ nie ma na całym allegro koloru czarnego, a taką mam podsufitkę.
Wymyśliłem sobie że jak dostane te diody to wystarczy nawiercić otwory w zaznaczonych miejscach i sprawa załatwiona.
Może ktoś przerabiał ten temat i wstawił tam jakieś inne diody ?
Gotowy moduł mozna bez problemu kupić w aso na Skodzie koszt ok 60 zł. Ale bez problemu można dać tam diody led okrągłe 5mm takie z allegro na 12V. Ja tak zrobiłem Do tego dwa konektorki i kawałek kabla. Całość nie kosztowała mnie więcej jak 5 zł bo wszystko kupiłem w sklepie elektrycznym u mnie  w mieście.
Tu masz dla przykladu
http://allegro.pl/dioda-led-5mm-prawdziwe-12v-nie-trzeba-rezystor-t5-i6587427321.html
I takie 2 konektory
http://allegro.pl/konektor-zenski-4-8-nasuwka-4-8x0-8mm-10szt-i6611178885.html
I dokładnie takie same ledy dalem do lampi tylnej tyle,że w niej nie ma zaznaczonych miejsc do wiercenia i trzeba samemu odmierzyć odpowiednie miejsca. I w tylnej lampce kable trzeba lutować bo nie ma miejsca na konektorki.
I za kilka zl można miec ambiente z tylu i przodu.
9 godzin temu, Tracer39 napisał:
No właśnie takiej potrzebuje, ale raczej skupię się na samych diodach.
Dziękuję bardzo za pomysł, zostanę przy twoim pomyśle : )
I takie 2 konektory
  • 5 lat później...
Hej gdzie dokładnie się wlutowac tymi diodami ?
Na PW masz link jak to zrobić.
  • Lubię to 1
