Rafal2410 Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam xhcialbym jak bybktos mogl zadac pare pytan co do lampki w podsufitce poniewarz nie zapala sie po otwarciu pilotem ani otwarciu drzwi a tak pozatym to dziala . poswietlenie nog dziala zaswieca sie . i moje pytanie czy ona zalaczana jeat masa ? Bo prad w niej jest caly czas. Ponpka daje inpuls do jej zalaczenia jakiemus przejaznikowi? Tylko inpuls czy zamyka obieg na czas swiecenia i w ten sposob ja uruchamia ? I ktore kable w pompce odpowiadaja za podswietlenie po otwarciu ? Czy podswietlenie nog powinno swiecic w dzien ?z gory dziekuje
Adrian1727 Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Jeśli masz 2 kostki w pompce jedna czarna mała z małymi pinami a druga większa czarno fioletowa w środku z 2 kabelkami +/- to podaję ci spis kabli w kostkach. 1 czarny z niebieskim paskiem stacyjka 2 czerwony stacyjka 3 szary z białym paskiem sterowanie zamek klapy bagażnika 4 niebieski z czerwonym paskiem sterowanie zamek klapy bagażnika 5 zielony z niebieskim paskiem sterowanie drzwi kierowcy 6 brązowy z białym paskiem sterowanie oświetleniem kabiny 7 czerwony zwora do pinu 9 10 brązowy z białym paskiem krańcówki drzwi 11 żółty z niebieskim paskiem sterowanie drzwi pasażera 12 brązowy z białym paskiem sterowanie oświetleniem kabiny Druga wtyczka zasilająca 1 12V 3 masa
Rafal2410 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 mam 3 wtyczki Zawartość dodana 32 minutes later po zmostkowaniu brazowo białem z plusem nic sie nie dzieje
Adrian1727 Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 16 godzin temu, Rafal2410 napisał: mam 3 wtyczki Zawartość dodana 32 minutes later po zmostkowaniu brazowo białem z plusem nic sie nie dzieje To niestety koledze nie pomogę mam przed lifta i tylko 2 kostki także trzeba szukać na necie schematu budowy kostek pompki centralnego zamka, ale jeszcze przed tym podłącz vag i sprawdź czy pompka wyświetla jakieś błędy
Rafal2410 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Opublikowano 5 Lutego 2017 no własnie pompka nic nie wyswietla . zero błedów . nawet nei wiedziałem ze w lampce podsufitki sa tyki odpowiadajace za podswietlenie wszystkich guzików w aucie i air supresion cokolwiek to jest
Alfi Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Raczej sprawdziłbym w samej lampce. Przecież po otwarciu drzwi lampki w nogach zapalają się. Sprawdź sam przełącznik światła, może coś szwankuje.
Rafal2410 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Opublikowano 5 Lutego 2017 sprawdzałem czysciłem miałe rozłozona na czynniki pierwsze sprawdzałem wszedzie luty i lipa
Adrian1727 Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 4 godziny temu, Rafal2410 napisał: sprawdzałem czysciłem miałe rozłozona na czynniki pierwsze sprawdzałem wszedzie luty i lipa Czyli mamy kilka przyczyn już z głowy. Żeby to był przed lift to bym pomógł jak najbardziej ale w takiej sytuacji to jest tak nie działa podświetlenie ani z pilota ani po otwarciu drzwi. Wykluczyć możemy pompkę centralnego zamka bo pewnie były błąd jakiś albo by wcale nie działało oświetlenie. Wykluczyć można mikrostyki w drzwiach to jako drugie. Pozostaje znaleźć info o kostkach centralki i dowiedzieć się który odpowiada za oświetlenie/wysyłanie impulsu o włączeniu/zgaszeniu światła. Innej moim zdaniem opcji nie ma chyba że jest to niech ktoś dopowie. Jeszcze może niech kolega pobada miernikiem ciągłość kabli od lampki do pompki. PS. A po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki jest oświetlenie ?
Rafal2410 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 nie po wyjeciu kluczyka nie swieci . dzisiaj jad kupic miernik bo nie mam czym masy zmierzyc a chyba tak jest załaczane swiatło znalazłem schemat ale sie nie zgadza z moim modułem . wiem ze za oswietlenie odpowiada czarna kostka w pompce bo po jej odłaczeniu gasna swiatła i po moich zabieach narobiłem sobie bigosu bo zgasł mi fis i pisze sich na liczniku kilometrów
Alfi Opublikowano 9 Lutego 2017 Opublikowano 9 Lutego 2017 Nie napisałeś czy posiadasz centralny zamek z pilotem i alarmem czy bez. Według Autodaty, niestety nie mogę zrobić zrzutów : z pilotem bez alarmu bezpiecznik F38 A, kable: czerwono niebieski z lampki [3] na wtyczkę A [12] pompki, brązowy masa [2]; z pilotem i alarmem bezpiecznik F14 10A, kable: czerwono niebieski do lampki 30a, brązowy masa [31], brązowo biały z pompki B[6] na lampkę [TK].
Rafal2410 Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 (edytowane) 20 godzin temu, Alfi napisał: Nie napisałeś czy posiadasz centralny zamek z pilotem i alarmem czy bez. Według Autodaty, niestety nie mogę zrobić zrzutów : z pilotem bez alarmu bezpiecznik F38 A, kable: czerwono niebieski z lampki [3] na wtyczkę A [12] pompki, brązowy masa [2]; z pilotem i alarmem bezpiecznik F14 10A, kable: czerwono niebieski do lampki 30a, brązowy masa [31], brązowo biały z pompki B[6] na lampkę [TK]. z pilotem bez alarmu posiadam dzieki bede szukał po nich Edytowane 10 Lutego 2017 przez Rafal2410
PRZEMEK 2800 Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 Witam.panowie mam problem z oświetleniem wnętrza auta.Lampka mi się zapala ale po zamknięciu drzwi a po otwarciu gaśnie. Sprawdziłem krancowki przelutowalem pompkę,kostki na słupkach tez sprawdziłem lampkę tez sprawdzilem. Centralny dziala normalnie.Może mial ktoś taki przypadek?
Rafal2410 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Opublikowano 18 Lutego 2017 (edytowane) to jak by było na odwrót podłaczone podswietlenie. samo tak sie stało czy po jakiejs twojej ingerencji? Edytowane 18 Lutego 2017 przez Rafal2410
PRZEMEK 2800 Opublikowano 18 Lutego 2017 Opublikowano 18 Lutego 2017 Najpierw lampka działał normalnie później raz działał raz nie.Przeczytałem styki w kostkach bo były zasniedziale i w pomoce tez.Oswietlenie nóg i z tyłu działa normalnie.A stało się to samemu.
Rafal2410 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Opublikowano 18 Lutego 2017 moze cos wpiołes odwrotnie np w pompce centralnego wiem ze tamte wtyczki mozna odwrotnie wpinac bo sam czarna odwróciłem przestał działac centralny i kierunki cały czas swieciły ale sie wtedy nagłówkowałem masakra a poprostu wtyczke odwrotnie wpiołem . bo z tego co piszesz na odwrót odczytuje otwarcie i zamkniecie drzwi
