cinek88 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Czy jeśli wypnę na dobę akumulator w celu podładowania, zresetuje mi się komputer? Wyskoczą komunikaty błędów? Przeczytałem kilka postów, ale znalazłem sprzeczne informacje. I najważniejsze: czy moc wróci mi do 130KM? Obecnie jest 170 po modyfikacji. Chciałbym, żeby tak zostało
domjenick Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Chciałbym, żeby tak zostało mozesz spac spokojnie
wozio Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Jedynie o czym musisz później pamiętać to jeśli masz elektrycznie sterowane szyby, aby je zaprogramować, a mianowicie chodzi o to: Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora automatyka podnoszenia i opuszczania szyb przestaje działać. W celu przywrócenia działania urządzenia po podłączeniu akumulatora, należy wykonać następujące czynności: Podnieść szybę w górę do oporu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika. Zwolnić wyłącznik i ponownie podnieść go na sekundę. Automatyka działa ponownie. ENJOY
Gość otton80 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Niestety, u mnie poza tym że musiałem ustawić prace elektryki szyb, to kasowanie spalania się nie powiodło, a pokazywany dystans po tym zabiegu jeszcze bardziej sie skrócił. Jeżdzę delikatnie jak wcześnie i spalanie mam ok.8L/100 ( wczesniej mialem srednie max 6,5) Cholera wie co jest...?
bosmaneq Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 pokazywany dystans po tym zabiegu jeszcze bardziej sie skrócił. Jeżdzę delikatnie jak wcześnie i spalanie mam ok.8L/100 ( wczesniej mialem srednie max 6,5) Cholera wie co jest...? przecież to chyba normalne, że po resecie dystans do stacji się skrócił a spalanie pokazuje więcej...tym bardziej jak jeździsz tylko po mieście i zapewne od resetu przejechałeś niewiele kilometrów. Przejedziesz się 90-100km/h jakiś dłuższy dystans na trasie i średnie spalanie wróci do 6,5
KFX Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 jeszcze pilot w kluczyku nie zawsze od razu działa (nie zawsze od razu można zamknąć auto z pilota po odłączeniu klemy)
MARCIN607 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 ja po odpięciu aku i ponownym podpięciu wsadzam kluczyk i jade- wszystko sięsamo ustawia. też za pierwszym razem robiłem jak radzą koledzy ale i tak samo się wszystko teraz ustawia więc :gwizdanie:
onion007 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Ja mam B5 chcę odpiąć akumulator żeby wyczyścić otwory odwadniające, czy odpięcie akumulatora może powodować poźniej jakieś problemy??Trzeba cośustawiać itp?
Golem1 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 W B5 nie powinieneś mieć żadnych problemów,chyba że radio może się zablokować jeśli posiadasz oryginał potem musisz wpisać pin aby go rozkodować tak z resztą nie powinno być problemów
onion007 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Ok, dziś spróbuję bez odkręcania dostać się do tych otworów, jeśli się nie uda to najwyżej odłącze, btw sprawdzajcie te otwory bo się zapychają i zalewają Autko w środku!!!
krupskim Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Jeśli chcesz tylko wyjąć aku by oczyścić odpływy , to możesz płączyć aku i klemy kablami z cienkimi krokodylkami.
Panton Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 jeszcze pilot w kluczyku nie zawsze od razu działa (nie zawsze od razu można zamknąć auto z pilota po odłączeniu klemy) a najczęściej nie można (B7)
bosmaneq Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 u mnie po odpięciu aku nawet na godzine nic się nie dzieje wielkiego (dzis sprawdzane) bo akurat aku siadło... Jedyne co kasują się staty na kompie tj. średnie spalanie, prędkośc, dystans do stacji, data i godzina.. Radyjko nic sie nie rozkodowało, wlaczam i od razu gra muzyka Jedyne co to jak wyzej koledzy pisali od razu nie mozna centralnym zamknac auta...wystarczy ręcznie zamknąc/otworzyc auto, odpalić przejechac się i juz centralny działa... szybki podobnie jak koledzy wyżej napisali opuściłem do samego dołu, następnie podniosłem do samej góry (cały czas trzymając wciśniety przycisk) i juz automatyka chodzi
