[ALL B5] rozgrzewanie tylniej szyby
Trzymam autko pod domem i co dzień rano skrobię szybki oprócz oczywiscie tylniej.
Ale zauważyłem że ona w ogóle nie odmarza. Czyżbym przyciskał zły przycisk na konsoli.
1.Czym włączamy ogrzewanie tylniej szyby?
2.a jeżeli nie grzeje to jakie mogą być przyczyny i od czego zacząć poszukiwania?
3. po jakim czasie wam odmarza skuta lodem szyba?:)
1-kolejny przycisk idąc w lewo od awaryjek...,
2-musisz sprawdzić bezpieczniki,jak bezpieczniki oki to musisz szukać gdzie prąd spitala,
3-nigdy nie mierzyłem z zegarkiem ale myślę że ok 10 min wystarczy :wink4:
zobacz przy włączonym oświetleniu kabiny i włączonym silniku czy przygasa światło w kabinie po włączeniu tylnej szyby ,jak nie to szyba nie grzeje.
ja zawsze słysze w radiu włączenie ogrzewania, osłabia sygnał radiowy z anteny i przez chwile są słyszalne drobne trzeszczenia
jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby to powinieneś poczuć to na obrotach na biegu jałowym przez moment, tak jak podczas włączenia klimatyzacji. Poza tym po 2 minutach juz widać że paski zaczynaja rozmrazac
a więc sprawdziłem :naughty:. Bezpiecznik dobry, obroty podczas włączania nie spadają, czyli nie ma zauważalnego spadku mocy tak jak to jest w przypadku klimatyzacji. :shocked:
Po dziesięciu minutach lód na szybie nawet nie spróbował stopnieć :wallbash:, ciepło wnętrza zaczęło go tylko rozpuszczać. :thumbdown:
Jakieś inne propozycje? :confused4:
Hmm... chyba najlepiej do elektryka podjechać, sprawdz jak masz miernik napięcie na końcówka doprawdzających prąd do samej szyby .Powodów może być dużo elektr.szybciej to znajdzie.
