Mrugajaca lampka bremse i palace abs
Podczas jazdy zapalają mi się lampki abs i mruga Brems wcześniej też zalaczala mi się lampka esp  Ale to nie był problem taki jak to drugie wszystko się na jakiś czas naprawia gdy wylacze zapłon na jakiś czas proszę o jakieś wskazówki
Komentarz moderatora: Uzupełnij profil, jeżeli zakładasz nowy temat, zamieszczaj informacje dotyczące modelu i silnika.
Podepnij się pod kompa i zobacz jakie masz błędy. Bez tego ani rusz. Sprawdź poziom płynu hamulcowego i ew. uzupełnij. To jest zazwyczaj problemem.  Błąd ESP pewno jest spowodowany czujnikiem hamulca. Koszt z wymianą w ASO 100 zł.
czujnik, płyn albo słaby akumulator.
czujnik poziomu plynu lub czujnik polozenia pedalu hamulca.
Uzupełnij profil!!!
