Jak otworzyć drzwi bez kluczków?
Siema, mam pytanie. Jak można otworzyć drzwi w B6/B7 nie posiadając kluczyków? Kupiłem auto bez kluczyków i potrzebowałbym otworzyć drzwi. Mówię tutaj o otwarciu drzwi po wybiciu jednej z szyb (poprzedni właściciel sobie tak poradził). Zawsze podłączałem zasilanie pod kable od drzwi, jakieś zwarcie i puszczało, ale to zajmuje godziny prób, a wolałbym np dostać rozpiskę konkretnych kabli i np podać prąd bezpośrednio na zamek. Jakieś pomysły?
Przecież jak juz jesteś w środku to pociągające za klamkę od środka otwierasz drzwi mechanicznie.
Nie otworzą się
od klamki do zamka jest linka i prąd nie jest do niczego potrzebny.
Edytowane przez lukaszooo
Mam,kluczykiem ,mechanicznie
a jak ciągniesz za klamkę od środka to niby jak je otwierasz ??? widziałeś kiedyś drzwi bez boczka ??
Ale jak masz zamknięte auto z pilota to drzwi się nie otworzą od środka,Tak przynajmniej jest u mnie
Trzeba pociągnąć dwa razy, pierwszy raz otwierasz centralny drugi drzwi.
Uruchomiona funkcja SAFE brak możliwości otwarcia auta z wewnątrz ,klamki nie działają
Nigdy nie spotkałem sie z takim czyms, zamki wymieniałem milion razy i widząc konstrukcje według mnie nie ma takiej opcji żeby nie dało sie tego otworzyć bo od klamki wewnątrz idzie linka która bezpośrednio pociąga za zamek.
T jest w opcjach modułu komfortu
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
To się nazywa inaczej....podwójne ryglowanie.
Aktywne uniemożliwia otwarcie jakichkolwiek drzwi od wewnątrz.
@Salamon podał rozwiązanie, ale czy zadziała bez uprzedniego odblokowania kluczykiem/pilotem.
Może lepiej zamiast zbijać szybę, udać się do magika od zamków, on po sprawdzeniu czy jestem właścicielem, otworzy nam auto bez większych szkód!!!
O dorobieniu kluczyka na podstawie wkładki nie wspomnę.
szyba kierowcy kosztuje 50 zł razem z ramką, ludzie którzy otwierają auta bez szkód biorą 150-200zł .......
opcja którą opisujecie wystepuje w wersjach USA a my mieszamy w europie, przez moje rączki przeszła duzo ilość b6 i w zadnej taka opcja nie była aktywna.
 Ludzie boją się aktywować tej funkcji ponieważ istnieje takie przekonanie że w momencie wypadku nikt się do nich nie dostanie.Sam jeżdzę z uruchomioną tą funkcją
Tylko gdy masz zamknięte przyciskiem w drzwiach kierowcy
czyli centralny.
Również w przypadku aktywnej funkcji 15km/h.
I to jest blokada dla otwierających z zewnątrz,
Odblokowywane sa tylko JEDNE drzwi, te które chcemy otworzyć.
funkcja SAFE w tym wypadku nie jest aktywna
Mam  uruchomione oby dwie te funkcje i działają niezależnie od siebie
1 sza- 15km/h działa w czasie jazdy
2 ga SAFE działa na postoju po zamknięciu auta
Edytowane przez salamon
Drzwi nie można otworzyć od środka poprzez pociągniecie klamki. W żadnej B6 jeszcze się z tym nie spotkałem.
Bardziej uderzyłbym w sposób, by ze schematu zamka dojść, którym kablom należy podać prąd by odryglować zamek.
Połamanie plastików, boczków itp także wchodzi w grę. To zwykły śmieć z Anglii.
Kiedyś już otwarłem drzwi w takim aucie poprzez zwarcie na kablach od drzwi, tylko nie wiem co z jakim kablem bo robiłem to "na pałę"
Otwórz mechanicznie wkładkę od strony kierowcy.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
