[B6 AVF] Szarpanie , opóźniona reakcja na gaz
Witam ponownie :)
Ciąg dalszy problemów z moją AVF.
Przy obrotach poniżej 2tyś Audi stasznie szarpie,dusi się .Dodatkowo doszedł problem z ruszaniem, ciężko ruszyć na pierwszym biegu bo gaśnie,dopiero po zwiększeniu obrotów auto jakoś rusza. Jadąc nią i trzymając ok 2tyś obrotów,po wcisnięciu gazu do dechy brak jakiejkolwiek reakcji na pedał,dopiero obroty wchodzą po ok 1-2sek i auto przyśpiesza jak należy.
Wymieniłem już filtry,oleje, pompa vacum dostała nowe uszczelki,turbo zostało wyczyszczone,węże podciśnienia sprawdzone.
Podpiąłem Vag aby sprawdzić pompki,załączam logi :
Grupa 018: http://vaglog.pl/log-018_26o3PuA.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log-023_81sfcC0.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log-013_ZFP51.html
Gdzie szukać rozwiązania ?
W logach 004 i 011 ?
Jakie to mają być logi ? statyczne ? :)
Bipy mam ujemne,czy to nie problem z zasilaniem paliwa dlatego też tak się może dziać ?
Edytowane przez gulo10
egr zaślep i napisz czy coś się zmieniło, o ile nie masz już zaślepionego. Koszty takiego zabiegu są praktycznie zerowe (tylko kawałek blaszki) o ile zrobisz to sam, a zawsze lepiej mieć zaślepiony. Dodatkowo można sprawdzić i o ile jest to konieczne wyczyścić egr i kolektor ssący.
Według twojego opisu miałem identycznie problemy. Powodem był egr.
Edytowane przez majeczek91
w czasie wykonywania logów, silnik pracował na biegu jałowym czy dodawałeś gazu?
zrób na początek logi statyczne 003,004, 011, oraz BS 003, BS011.
Wg tego schematu :
grupa 013 – bieg jałowy i robię logi statyczne.
grupa 018 – bieg jałowy + dodawanie gazu a następnie puszczanie gazu
grupa 023 – gazuję do 3000rpm (na biegu jałowym) i robię log statyczny.
A co to za schemat? skąd się wział? :eusathink:
Gazujesz na biegu jałowym do 3000 rpm i robisz log statyczny? :facepalm:
Trzeba napić się piwka na trzeźwo się nie da tego ogarnąć. :decayed:
kolego gulo10 w wolnym czasie zrób regulację przepustnicy może to coś pomoże a na pewno nie zaszkodzi
włączasz zapłon ( nie uruchamiasz silnika ), pedał gazu na maksa trzymasz chwile wyłączasz zapłon ( nie wyciągasz kluczyka ze stacyjki ) teraz powoli puszczasz pedał gazu czekasz jakieś 2 min. ( nie pamiętam dokładnie ile ale na pewno nie więcej ) wyciągasz kluczyk . Może pomoże.
Co dziennie można się dowiedzieć czegoś nowego :facepalm:
Gdzie AVF ma przepustnicę ?
niektórzy, niewłaściwie określają w ten sposób klapę gaszącą. nawet w literaturze fachowej, można spotkać takie tłumaczenie.
Ale, w jednostkach 2.0 tdi 16V, ta sama klapa, spełnia rolę, przepustnicy dławiącej dolot w czasie pracy silnika.
