Wymiana przedniej sprężyny- pytanie
Jak w temacie, czy przy wymianie przedniej sprężyny trzeba odkręcać trzy śruby od góry i demontować razem z mocowaniem górnych wahaczy, czy wystarczy dwie nakrętki 8 mm pod zaślepkami i wyjdzie amorek ze sprężyną a mocowanie z wahaczami zostanie na aucie?
Jeszcze dolny przedni wahacz od wózka i stabilizatora odepnij i pójdzie
Nie dojdziesz przecie do tych dwóch. Odkręcasz od góry 3 śruby, od dołu jedna centralna od amora, i rozpinasz od zwrotnicy dwa wahacze.  I wychodzi.
Już zrobione i wszystko dojdziesz. Dwie nakrętki 8mm pod zaślepkami pod maską, dolna śruba od amorka i rozpięty łącznik stabilizatora żeby zwrotnicę mocniej opuścić i tyle, nie trzeba ruszać żadnego wahacza.
Edytowane przez szper11
