slizganie sie sprzegla
Witam mam problem w audi b7 avant 1,9tdi , chcialem zapytac odnosnie sprzegla na 3 , 4 i 5 biegu jesli dam mocniej w pedal gazu slizga mi sie sprzeglo ie duzo ale juz mozna uslyszec i odczuc czy to sa poczatki czy to sprzeglo hydrauliczne i sie same reguluje ?
nie reguluje, jak slizga tzn, ze tarcza juz cienka
Jesli bede jezdzil powoli bez wyzszych obrotow to moge jeszcze troche pojezdzic? dodam ze dziennie robie ok 60 km polowa autostrada i miasto,  musze wymienic sprzeglo czy dwumas tez ? przebieg 280 tys
Można trochę pojeździć ale komfortowe to nie jest i jak nic nie stoi na przeszkodzie to od razu zrobić. Przy tym przebiegu to raczej kompleksowo z dwumasem chyba, że było już kiedyś wymieniane i jest w dobrym stanie.
Niewiem czy bylo wymieniane czy nie , a czy uszczelniacz walu korbowego tez trzeba i olej w skrzyni ? czy obedzie sie bez tych wymian, tak mi doradzil mechanik dlatego pytam
Zmień mechanika. Uszczelniacz tak, jeśli się poci. Głupoty o oleju w skrzyni manualnej nie słuchaj.
JAK moge zobaczyc jaki nr uszczelniacza mam zamowic?> da sie to podejrzec bez sciagania starego uszczelniacza>?
