Demontaż szyb przednich w drzwiach
Witam.
Potrzebuję ściągnąć same przednie szyby w drzwiach ponieważ mam przyciemnione a zabrali mi dowód. I chcę założyć na jakiś czas szyby bez foli. Moje pytanie jest takie czy żeby wyciągnąć szyby to muszę wyciągać cały mechanizm? Bo instrukcje demontażu mechanizmu znalazłem ale może akurat nie trzeba tyle rozbierac.
Trzeba!żeby wyciągnąć szybę,musisz zdemontować mechanizm i ramkę.
Chyba że się mylę:hi:
odpinasz elektrykę i odkręcasz całą ramkę szyby od poszycia drzwi. Potem  odkręcasz prowadnice mechanizmu podnoszenia( plastiki na szybie u dołu) i tyle. Innej opcji nie ma by to zdemontować.
A to fajne jest że niezgodnie z przepisami masz przyciemnione szyby ? :facepalm:
Zdrap ten szajs chyba że Cię pod remizą wyśmieją.
Przywali w nocy podczas deszczu ktoś z boku na krzyżówce to sam się wyleczy z folii.
Życzę powodzenia z ustawianiem ramek szczelnie, by nie wiało na autostradach
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
śmiać się pod remizą mogą z Ciebie.  Nie pytałem się czy to ładnie wygląda czy jest bezpieczne itp tylko jak ją wyciągnąć i dzięki dwóm kolegom Wisiel i Spraniec wiem co i jak. Dzięki wam chłopacy. Z jednej strony właśnie mi wieje coś (gwizda) tylko nie wiem czy drzwiami czy szybą może ktoś już grzebał i mam źle ustawione prowadnice jak mówisz że się ustawia. Muszę kiedyś sprawdzić.
Ale tu chodzi o bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg.
Jeśli jest zakaz przyciemniania to chyba z jakiegoś konkretnego powodu, a jest nim właśnie bezpieczeństwo.
Po drugie, zaopatrz się w pdf Sam Naprawiam i nie będziesz musiał pytać jak się za to zabrać.
Edytowane przez Fido
