"stukanie" przy puszczaniu sprzęgła
Gdy w miejscu na biegu jałowym wciskam sprzęgło jest ok, puszczam jest jedno twarde puknięcie. W środku mało słyszalne, na zewnątrz głośniejsze od wszystkiego. Na wstecznym gdy ruszamy jest ok ale gdy szybko wciśniemy sprzęgło napsuje takie samo tylko znacznie głośniejsze walnięcie i czuć pod nogami że coś wali, jakby ruszyła skrzynie / wózek. Na przednich biegach nie zaobserwowałem tego problemu.
Sporadycznie na zimnym silniku są lekkie dragonia, po kilku kilometrach jak w masełko nie ma nawet drgań typowych dla klekota. Biegi wchodzą dobrze, sprzęgło ładnie skleja, wszystko wydaje się ok.
  1. 2Mas seria,
  2. tarcza: kevlar,
  3. docisk seria,
  4. łożysko roczne Luk.
Poduszki silnik / skrzynia wymienione, śruby na wózku sprawdzone.
Miał ktoś podobny przypadek lub chodzi mu jakaś złota rada po głowie ?
Edytowane przez marcin4x4
Przeguby. Ręczny zaciągnij, jeden do kanału drugi 1 i próbuje ruszyć do przodu. Jak jebnie, to wsteczny i znowu by jebło. Wtedy zobacz czy przegub zewnętrzny nie obkręca się w piaście.
w miejscu słychać przegub zewnętrzny ? do tego nie ma żadnych innych oznak jego zużycia... ciekawa "teoria".
Ciekawa i zaskakująca, ale jaka prawdziwa. Nie to nie. Chciałem pomóc. Powodzenia w szukaniu przyczyny :)
