lewiatan1989 Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 Koledzy, niczego nie świadomy pojechałem sobie ostatnio na myjnię swoją lalką (1.9 TDI, B7 2005 sedan), spokojnie sobie myję samochód, a tu podchodzi do mnie facet i mówi, że mam sobie do koła zajrzeć bo coś mi tam hałasuje jakby blacha o blachę. Patrzę na gościa trochę zdziwiony, no ale powiedziałem, że sprawdzę (sam wcześniej nic nie słyszałem, poza delikatnym puknięciem w przednim prawym kole.) Ogólnie to samochód mam dobrze wyciszony i mało dźwięków z zewnątrz do mnie dochodzi. No ale nie dawała mi ta informacja spokoju, więc na powrocie otworzyłem okna i jadąc wzdłuż betonowego płotu nasłuchiwałem co i skąd się ewentualnie odbija. I faktycznie facet miał rację w prawym przednim kole ewidentnie coś wali, jakby klocek pukał o tarcz, albo o jarzmo. No to długo nie myśląc do garażu. W sumie nie przewidywałem zaglądać tam tak szybko, gdyż jak kupowałem niedawno ten samochód to klocki były nowe - dostałem na to faktury i faktycznie było widać, że zewnętrzny klocek gruby. No ale co mus to mus - puka to trzeba znaleźć dzięcioła Po demontażu klocków ogarnęło mnie wielkie zdziwienie otóż pierwszy raz widziałem aby tak się klocki zużywały (zdjęcie dodane), tak jakby klocek był zbyt duży, albo tarcza zbyt mała :/ W carprog2 sprawdziłem jakie tarcze być powinny i do systemy hamulcowego (ate - jest wybite na jarzmie) powinny być 288, a tu 280 i teraz pytanie jak to jest możliwe? carprog pokazał także, że klocki od 280 są mniejsze i mają u góry klocka sprężyny, a także budowa jarzma jest inna. Moją uwagę zwróciła także dosyć duża przerwa między tarczą a jarzmem (zdjęcie) Czy to oznacza, że tarcz 280 pasuje do systemu hamulcowego (ate) gdzie powinno być 288? Czy znów coś mam pomieszane w samochodzie w zestawieniu tarcza/zacisk/klocki ? w poprzedniej a4 b5 - sprowadzonej z Francji miałem taki bajzel zrobiony, że w sklepach się dziwowali jakie to ja klocki kupuję Dodam że wlepki z PR w bagażniku, jak i pod siedzeniem brak Jeżeli faktycznie ma być 288 to zastanawiam się nad kupnem tarcz i klocków ATE nr poniżej: Klocki: 13.0460-7110.2 Tarcze: 24.0125-0105.1 Pozdrawiam, Darek
marcinoa4b5 Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 patrząc po foto według Mnie założone za małe tarczepewnie pasują 280 i 288
lewiatan1989 Opublikowano 26 Lutego 2017 Autor Opublikowano 26 Lutego 2017 Potwierdzone, miałem założone 280 mm które pasuje tak samo jak 288, jednak jest jedno "ale" klocki założone od 288 wycierają się tak jak na załączonym wyżej obrazku i blokują się na tarczy przez co w czasie jazdy słychać pukanie. Wczoraj założyłem nowe tarcze 288 i klocki ATE. Pozdrawiam, Darek
fcunited Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 Witam. Dałbyś znać czy efekt tego stukania ustał. Moje klocki zdzierają się tak samo, u mnie coś piszczy i stuka tylko po wymianie tarcz (2 lata temu) i winny jest luźny klocek bo idzie nim właśnie stukać. Pozdrawiam
lewiatan1989 Opublikowano 24 Maja 2017 Autor Opublikowano 24 Maja 2017 Cześć, Tak wszelkie problemy z klockami ustały, nic nie puka, nie piszczy, klocki zużywają się równo. Efekt pukania był spowodowany tym, że klocek nie cofał się tylko wieszał na tarczy (co było skutkiem tego wyżłobieniem w okładzinie). Pozdrawiam, Darek
