Błędy w kompie.check engine
Witam wszystkich..jestem tu nowy i proszę was o pomoc ;)...mam a4 b8 z silnikiem 2.0Tfsi z roku 2010...i problem polega na tym że wyskoczył mi check engine ale auto sprawuje się normalnie..pojechałem na komputer i wyskoczyły mi 3 błędy...z góry dzięki i czekam na wasze podpowiedzi jak rozwiązać problem ;/
Ten silnik jest szczególnie "czuły", jeżeli chodzi o mieszankę, więc błąd z pewnością pojawił się z jakiegoś powodu. Nie zawsze jest to odczuwalne przez użytkownika, ponieważ komputer jest w stanie skorygować odpowiednio dawkę co najczęściej skutkuje większym zużyciem paliwa.
Co do błędów, to dotyczą jednego problemu, więc zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotu oraz od czyszczenia zaworu EGR (być może się przycina).
A jak się sprawdza szczelnośc układu dolotu??...
Można wzrokowo i ręką przepatrzeć wszystkie rurki, połączenia czy zaciski układu, ale nieszczelność pewnie niewielka, więc można spróbować tak:
Cytuj
rozpina się dolot przy kolektorze i turbinie, zaślepia rurę przy kolektorze i dmucha (za pomocą końcówki z gumową flanszą i kompresora. Generalnie nieszczelności słychać a jak nie słychać to jest "bąblująca" chemia do popryskania w newralgicznych punktach. Jesli jest podejrzenie nieszczelności za przepustnicą to wystarczy popryskać samostartem wkoło na wolnych obrotach.
Jest masę poradników i podpowiedzi w internecie.
Ok sprawdzę.dzięki za odpowiedź;)
Miales kiedys te same bledy ,do tego silnik nierowno pracowal na biegu jalowym.
Po wymianie odmy wszystko wrocilo do normy.
Tylko że u mnie silnik normalnie pracuje...z mocą też wszystko ok...nic nie szarpie działa bez zarzutu...
