Czy "dwururka" w 1.8T kopci tylko jedną stroną podczas postoju?
Witam
Chciałbym zapytać czy normalnym jest że "dwururka" w 1.8T kopci tylko jedną stroną podczas postoju (od strony kierowcy) ??
A dmucha jednakowo z obu rur jak przyłożysz dłoń? Może przy drugim tłumiku jest nieszczelność i gdzieś bokiem ucieka :P
Nie dmucha i raczej nie ma nieszczelności (ostatnio była wymiana oleju więc sobie tam zaglądałem) sprawdzę to jak będę na jakimś kanale.
Czy mogą być jakieś inne powody?
Wychodzi na przytkany tłumik. Nie grzechocze nic jak w niego postukasz?
Dnia 2.03.2017 o 18:43, Juniorsky napisał:
Witam
U mnie z obu rur leci praktycznie tak samo ;)
Edytowane przez rosati
U mnie bardziej kopci z lewej rury. Śmiesznie to czasami wygląda. I nie wiem czy to normalne czy coś z wydechem nie tak. (Chodzi mi o parę wodną).
Dokładnie tak jak kolega mówi bardziej z lewej i to trochę dziwne. Będę na kanale w piątek to stuknę w ten prawy tłumik.
u mnie kopci ciut bardziej z rury od strony pasażera:) też się nad tym kiedyś zastanawiałem:) nieszczelnosći nie mam bo było sprawdzane podczas montażu DP
I jak sytuacja bo jestem ciekawy?
Co prawda nie w 1.8 T ale u mnie w TDI w wydechu na dwie strony , robiłem sam całość 2.5 cala i na postoju też leci z jednej strony bardziej więc raczej to normalne bo u mnie napewno wszystko jest szczelne :-)
W tej chwili jest tak jak pisałem nic z tym nie robiłem gdyż wyskoczyły inne problemy w autku zaczynając od ciśnienia oleju kończąc na wszystkich cewkach i przy okazji świecach. Aktualnie czekam na ściągnięcie miski wyczyszczenie smoka lub zmianę smoka i pompy. Jak na razie wymieniłem też napinacz łańcucha bo było go słychać na zimnym silniku bynajmniej po wymianie tej części ciśnienie oleju skoczyło o 0,5 oraz brzęczenie ustało.
